Problème sur switch Baystack 470-24T
Salut à tous !
Alors voilà je doit faire la config de plusieurs Baystack 470, et la seule chose sur laquelle je bute est la suivante.
Je veux changer de version pour une plus vieille (garantie par la boite), mais je n'arrive pas à télécharger l'image de configuration, alors que l'image diagnotstic (Diagnostic Image) arrive à passer, les flux sont ouverts sur les firewalls, le seul souci c'est que le premier firewall au dessus ne voit rien venir lorsque je lance la commande pour charger l'image.
Encore plus sympa, lorsque je prends l'option "download image if newer" le firewall voit passer un flux, le problème c'est que la version que je télécharge étant plus vieille, il ne la prends pas.
Si quelqu'un a uen idée sur la question je suis preneur.
A+
A+
Ok on a trouvé !!!
Ce petit malin de switch fait d'abord un ping sur le serveur tftp et ce petit ping n'était pas ouvert du coup le switch ne passait pas à l'étape tftp, bizard surtout que pour le diag y a pas de ping.
Merci quand même.
A+ -
salut,
c'est quoi cette histoire de firewall ?
les 2 fichiers se chargent par le protocole tftp.
ne me dis pas que ton firewall va jusqu'à faire l'analyse du nom de fichier tftp.
ensuite, tout dépend de l'écart entre les 2 versions, mais souvent il vaut mieux REFAIRE la configuration si on revient sur une version logiciel (BOSS dans ton cas) plus ancienne.
aussi, il ne faut pas confondre logiciel et configuration:
sur les baystack tu as le boot (diag) à charger en premier , puis le logiciel agent .
pour la configuration, c'est autre chose complètement indépendant.
au fait, tu parles de quoi ?
de télécharger via tftp dans le switch ou de télécharger chez nortel ?
genre:
http://www130.nortelnetworks.com/cgi-bin/eserv/cs/main.jsp?BV_SessionID=%40%40%40%400440287616.1124367976%40%40%40%40&BV_EngineID=faddegfgkfdjbhkcginchgcgjg.0&level=1&category=10&subcategory=&subtype=&viewOptSelect=&viewOpt1=&sortField=&sortDir=&tranProduct=12224&resetFilter=1&pfTypeList=category&level1List=-9664&productList=12224&contentTypeList=10
