Probleme de connection WIFI
Bonjour, Voila j-ai un ordinateur portable (packard bell) équipé du wifi, j'arrivais a me conecter sans probleme via le wifi, mais depuis quelque temps je ne peu plus. L'ordi detecte bien le reseau mais lorsqu'il veut se connecter il me dit qu'il y a un probleme sur une ou plusieurs carte reseau (brancher un cable dans la carte reseau "connexion au resea local") j'ai essayé plein de truc, j'ai appelé FREE ca ne fonctionne toujours pas. A L'AIDE merci de vos reponse
11 réponses
je vais essayer de formater est ce possible de m'expliquer comment faire!! merci beaucoup
c'est que j'ai fait je l'ai reactivé mais tjrs sans succes.
J'ai desactivé un piolote Realtek ca ne fonctionne pas non plus il vveut que je l'active.
les pilotes sont a jour.. ce n'est pas ca non plus :-(
la normalment tu doit désactiver l'une des deux cartes réseau
en klikant dessus avec le bouton droit de la souris.. -
< "Démarrer",
< Clique droit sur "Ordinateur",
< "Gérer",
< "Gestionnaire de périphériques",
< Clique droit sur ta carte réseau que tu utilise,
< "Propriétés",
< Regarde en bas de la fenêtre s'il y a " Ce périphérique fonctionne correctement."
< Onglet "Pilote", "Mettre à jour le pilote" -
J'ai cliqué dans carte reseauj'ai deux Realtek.... maisil n'y a s de signe jaune
bon klik avec le bouton droit sur l'icone ordinateur, puis sur propriété, par la suite materiel, et ensuite gestionaire de périphérique, tu va avoir une liste tu cherche carte réseau et tu voitsi ya un signe jaune dessus u pas, si wi, klik dessus avec le bouton droit de la souris et fait mise a jour pilote par la suite redemar le pc et essaie.
J'utilise windows vista
Salut :)
Vérifie que tu n'as pas de conflit ou de problème de double carte (qui ont les mêmes fonctions et donc utilise tout deux le même drivers ou plage d'action que ton périphérique malade)
Sinon solution simple :
Formate ton laptop .
Ensuite rendez-vous dans : www.touslesdrivers.com => Section Mes drivers pour une détection automatique de tes pilotes et l'installation de ces derniers (le site disposant de tout les derniers drivers sur la toile)
Sinon désinstalle tes périphérique réseaux totalement et réinstalle les .
Des fois ca peut apporter la solution mais vraiment a 30% des cas :)
Cordialement .
J'espère t'avoir aidé :) -
salu celine, vous avez kel système d'exploitation ?
windows xp ou windows vista??
