Probleme de refroidissement
bonjour a tous,
j'ai un probleme avec mon ordinateur portable, quand je joue a des jeux puissant (Crysis par exemple), apres une petite heure de jeu, celui ci s'éteint brusquement. Je sais qu'ils'éteint a cause de la chaleur, comme si le moyen de refroidisement ne fonctionnait plus
je cherche a refrodir le systeme sans l'aide de plaque de refroidisement pour l'instant, j'ai entendu dire aussi que l'on pouvait netoyer le systeme de refroidisement pour gagner en degrés, est ce vrai.
merci de me donner certain conseils la dessus
9 réponses
  1. je vais essayer le voir un specialiste pour voir ce qu'il va pas
    en tout cas, merci quand meme
    1. Aïe,ca c'est gênant.La j'ai pas d'idée =\
      1. j'ai essayer de l'ouvrir, sans succes, le dessous restait coller sur le PC...
        1. Tu verras bien si tu sens une résistance quand tu tire laisse tomber mais de toute façon ta un pc portable et c'est rare qu'il y est des éléments sur la partie du dessous.
          1. fait gaffe quand même regarde bien si y a pas de fil de connexion soudés entre la plaque du dessous et ton ordi.
            1. comment la savoir ?
          2. bonjour
            1 pour nettoyer ton Pc portable prend une souflette d'un compresseur et soufle les grilles de ventilations ( ne pas avoire peur c'est solide un petit compresseur de 8 bar suffit )
            2 pour que le systeme soit reffroidit au max par l'air il faut soulever le Q du PC a environs 2 bon CM de la table
            Tu devrait moins chauffer !!!
            ATTENTION certain portable chauffe plus que d'autre par exemple le fujitsu siemmens type AMILO chauffe enormement!!!!
            1. j'ai toujours soulever mon PC, a des moments ca fait gagner du temps, mais il s'éteint quand meme
          3. non il n'est pas neuf, merci du conseil je vais essayer de l'ouvrir
            1. Si ton ordinateur portable peut s'ouvrir je te conseil de passer un coup de bombe à air dans ton ordi. L'accumulation de poussière peut être a l'origine de surchauffe (veille quand même à ne pas utilisé une bombe à air trop puissante).
              Mais bon si il est neuf ou presque neuf sa sert à rien.
              1. il faut formater tout ton ordi
                1. ca ne sert a rien il est formaté depuis pas longtemps(- d'un moins)
                2. @roa34340
                  Aucun rapport !
