HELP /!\ explorer.exe system32 /!\ HELP
Salut ,
J'ai un gros problème , j'ai télécharger par hasard un keygen (crack) de photofiltre.
Le keygen se lance 5 ou 6 fois à chaque démarrage de mon ordi et cela fait ramer mon ordi.
Il se place dans : C:\Users\Clement\AppData\Roaming\system32
Pour pouvoir le voir afficher dans system32 je dois cocher la case 'afficher les dossiers cachés' et décocher 'masquer les fichiers du système d'exploitation'.
A chaque fois que je le supprime il réapparait dans les secondes qui viennent,
j'ai même ésseyer de le supprimer, de le 'déchiqueter' ou bien même de le désactiver avec des logiciels fait pour mais rien à faire il se recoche ou se réstaure tout seul (enfin un autre fichier similaire vien le remplacer).
Quand je le décoche de msconfig > démarrage et ben il se recoche seul !
J'ai presque tout esseyer j'ai même désinstaller photofiltre et esseyer de le supprimer mais il revien toujours!
Quand je le change de nom ou que je le déplace un autre fichier portant son nom le remplace directement...
J'aimerais faire quelque chose pour qu'il arréte de se lancer seul au démarrage de mon ordi sans devoir sauvegarder et réstaurer tout mon pc...
J'ai déjà fait plusieurs analyses antivirus et ce n'est pas un virus.
Propriétés de se programme :
Général
Type du fichier : Application (.exe)
Description : explorer
Emplacement : C:\Users\Clement\AppData\Roaming\system32
Taille: 532 Ko
Taille sur le disque : 536 Ko
Créé le : ‎mercredi ‎6 ‎juillet ‎2005, ‏‎21:26:36
Modifié le : ‎mercredi ‎6 ‎juillet ‎2005, ‏‎21:26:36
Dernier accès le : ‎mercredi ‎6 ‎juillet ‎2005, ‏‎21:26:36
Attributs : Lecture seule : coché /\ Caché : Coché (indécochable)
Détails
Type : Application
Version du fichier : 0.0.0.1
Nom du produit : Info
Version du produit : 0.0.0.1
Taille : 0 octets
Langue : Anglais (Etats-Unis)
Marques légales : Info
Aidez moi svp !
Configuration: Windows Vista / Firefox 3.5.7
  1. essaye d'ouvirir les fichiers avec bloc note puis tu modifie ,tu tape nimporte quoi pour planter le programme ( c très rudimentaire je sais )
    ou sinon il ya peut etre une soluution en faisant du ms dos ( mais la je sèche ( mauvais élève en ms dos ) )
      la prochaine fois prenez un crack pour résoudre problème ;-) vous pouvez jeter un œil ici si ça peut vous aider
      http://www.vista-xp.fr/forum/topic39.html
      1. Bonjour ,
        J'ai fait une réstauration windows mais le programme y est toujours...
        1. Si vous avez une console de récupération sur votre PC (c'est le cas pour les PC récents de marque), essayez une réparation de windows (attention: ça ne veut pas dire retour aux réglages d'usine!!).
          Sinon essayer l'outil de restauration Windows. vous ne perdrez pas vos documents car ça répare essentiellement le registre.
          1. Sa change rien...
            Mon ordinateur 'est sain' m'as dit le logiciel. Je l'ai 'vacciner' avec le logiciel et j'ai fait 'réparé mon system' et sa ne change toujours rien ...
