Question con..? peut-être..pas sur..
j'ai une tchite question pour vous...il m'arrive de devoir faire des compte rendu de réunion et au début de celui-ci il y a les points à l'ordre du jour. ces mêmes points, je dois les retranscrire plus bas dans le compte rendu pour les développer. voici donc ma question est-il selon vous possible que sur un même document Word, je puisse avoir les points de l'ordre de jour qui soient reproduit plus bas dans la même feuille.
sur un tableau excel, je pourrais mettre sur une cellule un texte et faire en sorte qu'il soit reproduit (et se mette à jour lorsque je change le texte dans le première cellule) plus bas mais cette même opération est-elle possible dans word ?
si cela n'est pas possible sur le même document word, cela le serait-il sur deux documents word (une espèce de mise à jour chaque fois que dans le premier document je change et que les modifications s'exécute directement).
bon dimanche à vous...
merci de votre aide.
Configuration: Windows 7 / Safari 532.5
De rien. Bon courage pour la rédaction de ton CR.
Tu peux faire un clic droit sur la souris, mettre à jour les champs.
Pour rafraîchir, tu te positionnes sur ton point de l'ordre du jour dans le texte et tu fais F9.
Tu peux bien sûr faire cela en créant un signet par point à l'ordre du jour :
- Tu sélectionnes ton 1er point de l'ordre du jour
- Tu vas dans Insertion/Signet (ou équivalent Word 2007),
- Tu donnes un nom à ton premier signet comme élément1 (tu lies élément et 1)
- Tu cliques sur Ajouter
- Tu te positionnes à l'endroit où tu veux ton 1er point et tu vas dans Insertion/Renvoi (ou équivalent Word 2007) et tu choisis Signet des deux côtés de la colonne. Dans la fenêtre, tu vois élément1 et tu cliques dessus et Insérer.
Et ainsi de suite.
Bon courage.-
bonjour,
merci pour le truc. j'ai fait tout ce que tu m'as dit et cela marche..Seule petite chose...si je change le point 1 de l'ordre du jour, ce même point 1 que j'ai placé plus bas ne change pas automatiquement..as-tu une idée pour résoudre ce tit problème..?
mici à toi....
exemple : ordre du jour :
point 1 : help 1 point 1 : help2
point 1 : help 1 point 1 : help 1 (ce point ne change pas lorsque je change le point 1 en 2)
ca doit etre possible en passant par des macro mais la il faudrait plus de details
bonjour mici pour ton aide..
voici un exemple :
ordre du jour : point 1 : help 1
point 2 : help 2
point 3 : help 3
plus bas dans le document, je voudrais que s'inscrive : point 1 : help 1 [ce titre me permet de détailler dans mon compte rendu ce que recouvre ce titre]
plus bas dans le document j'aurai un point 2 : help 2....
j'aimerai également savoir faire en sorte que quand je tape un autre texte, le titre plus bas change automatiquement.
exemple :
ordre du jour : point 1 : help 1 devient mee 1
le titre dans mon document suivrai le titre de l'ordre du jour
merci pour ton aide...
bonne apres-midi...
