Temperature Max CPU
je possede un Pentium 4 - 3Ghz. Serait-il possible de savoir la temperature max de cette petite bete. Actuellement elle affiche (via speedfan) 60°C
26 réponses
Le fil porte sur la température maximale acceptable d'un Pentium 4 à 3 GHz et sur l'interprétation des valeurs affichées par SpeedFan, autour de 60 °C. Plusieurs réponses évoquent que 'core' peut correspondre à la température du GPU ou au CPU, et recommandent de vérifier via les outils dédiés des cartes graphiques (NVidia Control Panel ou Catalyst). D'autres indiquent des valeurs courantes autour de 65 à 70 °C en charge, ou parlent d'une limite maximale du CPU autour de 73 °C selon les modèles, avec mises en garde sur des écarts importants. En complément, certaines réponses mentionnent des ressources externes pour les températures maximales ou des expériences personnelles sur les limites du refroidissement.
    bonjour,
    cpu:65°c
    ambient:35°c
    remote:32°c
    core:45°c
    c'est CPU qui indique la température du boitier du CPU ;)
    core n'est pas très clair, ca peut etre CPU Core, mais dans ce cas, ce n'est pas très logique d'avoir 20°C d'écart avec la température du CPU,
    il s'agit peut etre de la température du GPU (processeur graphique),
    quelle carte graphique as tu ?
    si c'est une nVidia, tu peux vérifier dans le NVidia Control Panel (clic droit sur le bureau) la température
    et si c'est une ATI, le Catalyst Control Center te donnera aussi la température du GPU, tu pourras comparer avec "Core"
    1. personellement mon processeur est a 10° et 15 ou 20 en jeux ( étonnant je sais mais la tour est très bien ventilé)
      j'ai entendue dire qu'il y avait des processeur qui pouvait monter jusqu'a +100 ° si ce n'est tous
        déterrer un sujet de 2012 ???????
      2. oui les Intel si tu les overlocks
    2. J'ai un Sony Xperia U et ma batterie affiche 41°, on me dit que c'est le CPU, est grave?
        salut Desert-Eagle,
        c'est un smartphone
        poser la question dans "Smartphones / Tablettes / GPS"
    3. une question : quelle est la température max pour un pentium D Processor 915 ?
    4. Contributeur
      salut arnauddu55,
      si c'est au cours de l'utilisation d'un logiciel donné , c'est qu'il utilise le 2ème coeur
      pour travailler
      pour cela , il faudrait avoir la charge des quatre coeurs
      à+
      1. bonjour tout le monde
        g un proc 4 core
        et je me demander si l'ecart de temperature entre chaque coeurs etait normale
        1 33° 2 44° 3 36° et le 4 38 °
        1. Un peu tard mais pour ma part j'ai opté pour un Noctua NHD14 certes un peu cher (71 chez Cdiscount) mais O/C a 3.51 Ghz je tourne a 25 ° en iddle et on est au mois d'aout ;)
          http://www.presence-pc.com/actualite/Noctua-NH-D14-37451/
          Asus P7P55D-E + I5 750
          PS :livré avec pâte thermique Noctua , un chouya meilleure que la artic silver 5 . bref que du bonheur et du silence .
            pour le Maxcube Tornado S , qu'il ne soit pas compatible socket 1156 , je n'arrive pas à comprendre
            entre socket 1156 et 1366 , la seule différence est le nombre de pins processeur
            de plus , il est compatible socket LGA775 ( avec la même fixation ???!!!... )
            http://www.maxcube.com/product/product3.php?id=50&cid=3
            là , il faudrait avoir des pièces sous la main
            à+
              si tu ne comprends pas pourquoi ce n'est pas compatible, je te conseille de lire le début de cet article:
              http://www.hardware.fr/art/imprimer/767/
              chaque socket implique une fixation de ventirad spécifique...
            2. Contributeur
              OK
              donc , le constructeur doit livré des fixations différentes
              - une pour le 775
              - une pour le 1156
              - une pour le 1366
              ils feraient mieux de faire des sachets kit vendu séparément
              à+
            3. depuis des années avec un AMD Athlon xp 3000+ sans aucun problème. Température au coeur de 65°c et tout à fait normale pour son bon fonctionnement.
            4. Vérifier régulièrement la propreté des ailettes du ventil cpu ainsi que la propreté du radia. Vérifier aussi la propreté du ventil boîtier. Ne pas envoyer un coup de "chasse d'air" type nettoyage moteur de voiture. Les ailettes sont très fragiles. Il faut démonter et nettoyer avec un produit non corrosif et s'aider d'un petit pinceau. Un bon entretien régulier permet toujours de faire durer une bonne machine.
          2. Modérateur
            au sujet de ton problème, ta température CPU est beaucoup trop élevée, elle atteint la limite de fonctionnement du i5 750, lis :
            https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark.html?id=42915&processor=i5-750&spec-codes=SLBLC
            je te conseille donc de changer dès que possible de ventirad, en prenant le Cooler Master TX3 (message 24), ou Xigmateck Balder, qui me parait bien, d'après un test
          3. Modérateur
            bonjour,
            quand on a une question, on ne se contente pas de la poser à la suite d'un topic vieux de 2 ans, on ouvre un nouveau topic ! c'est très facile...
            c'est plus sympa pour ceux qui font des recherches sur le site, et ca permet aussi d'etre vu par + d'intervenants
            1. C'est dans la ligné du topic température max CPU, on m'as appris à ne pas créer des topics à tous va, et qu'on dois faire une recherche avant d'en ouvrir un, ben j'ai fais un recherche et je suis tombé sur celui là,
              Et le topic vieux de deux ans, il est premier en lien google, les deux sujet étant extrêmement proche, il était logique que je le met ici, ils se rejoignent
            2. Modérateur
              on te demande effectivement de faire une recherche pour voir si tu trouves un sujet similaire au tien , qui permette de trouver ta réponse sans avoir à poser ta question, mais pas pour en continuer un 2 ans après ;)
              la logique du site veut au contraire qu'on débute un nouveau topic, si on a pas trouvé la réponse qu'on cherchait dans un ancien
          4. Contributeur
            le ventirad que j'ai acheté , il fait les trois sockets Intel ( 775 , 1156 , 1366 )
            et je n'ai que deux pattes de maintien
            les mêmes que celui-ci
            https://www.materiel.net/
            celui-ci fait aussi les trois sockets , et c'est la même fixation
            1. les trous de la carte mère ne sont pas au même endroit pour les deux sockets ...
              (oui CCM bug, moi aussi ça me fait ça par moment ^^)
                il n'a que trois caléoducs , et 15€ de plus
                la pâte , un peu entre l'embase cuivre et l'embase alu des caléoducs
                pour dada7795,
                quelle est la différence entre un socket 1156 et 1366 ???
                pour la fixation d'un ventirad
                1. Asus P7P55D-E Pro.
                  Ppour le ventirad, je voulais prendre https://www.materiel.net/
                  Pour la pâte thermique j'ai encore de la arctic silver 5
                  1. "un ventirade à quatre caléoducs serait suffisant pour être à 35°C
                    http://www.rueducommerce.fr/ "
                    > ben il à pas l'air compatible avec le socket 1156 donc... ^^
                      salut Kazer2.0,
                      ce n'est pas encore alarmant
                      http://www.rueducommerce.fr/Composants/Refroidissements-par-Air/Ventilateurs-pour-Processeur/MAXCUBE/3007426-Ventilateur-Tornado-S-Socket-pour-Intel-1366-775-et-AMD-AM2-754-939.htm
                      penser aussi à de la pâte thermique éventuellement
                      http://www.rueducommerce.fr/Composants/Refroidissements-par-Air/Pate-thermique/SPIRE/378700-Pate-thermique-WhiteGrease-Stars-420-0-5Gr-Seringue.htm
                      par contre , tu as quelle carte mère Asus ???
                      à+
                        J'ai un intel i5 750 (quad core), et en utilisation maximum, (c'est à dire 100 % sur les 4 coeurs), la temperature est de 73° (mesuré grâce à PC Probe II de Asus). Je compte changer le ventirad qui était avec mon proco pour un plus puissant, mais en attendant, est-ce que ça peut allez, le temps que je puisse en prendre un nouveau, ou bien faut vraiment que je m'alarme ?
                        Si ça tiens encore 2 semaines, c'est bon, le temps que j'ai l'autre (sachant que ma tour est allumé 24/7).
                        Je vous remercie de vos réponses sur le sujet =)
                        1. Voici toutes les températures max :
                          http://users.erols.com/chare/elec.htm
                          1. magnifique erreur 404 xD
                          2. Modérateur
                            effectivement, le lien est mort
                            voici un article en remplacement, avec logiciels de mesure et températures constructeurs :
                            Connaître la température de mon processeur
                        2. pourriez vous me dire comment comprendre ceci
                          j'ai speedfan et il me dit
                          cpu:65°c
                          ambient:35°c
                          remote:32°c
                          core:45°c
                          lequel est le processeur
                          merci d'avance
                            salut
                            core:45°c
                            pour coeur processeur
                            à+
                        3. j'ai deja nettoyer le radiateur j'ai aussi nettoyer l'allimentation
                          • 1
                          • 2
