Problème de timeout avec autofs
J'ai un petit soucis avec mon autofs :
mon partage se monte bien au moment où j'y accède (1er avantage de l'automount), mais il ne se démonte pas, malgré le paramètre timeout.
mon auto.master est :
/home/nisuser /etc/auto.home --timeout=60
mon auto.home est :
yanis -fstype=nfs,rw 192.168.1.7:/home/nisuser/yanis
J'ai fait
cd /home/nisuser/
puis ls
-> Il n'y a rien dans le répertoire. C'est normal.
Après, j'ai fait
cd yanis
ls
et là, j'ai vu le contenu du répertoire yanis.
après, j'ai quitté le répertoire en faisant
cd /
Après 2 minutes, j'ai fait
ls /home/nisuser
J'aurais du ne rien trouver, et bien il y avait le répertoire yanis !!!
Pas moyen de le démonter sans redémarrer autofs.
ça ne me le faisait pas avec la Mandrake 10.1 !
Si quelqu'un à des idées, toute aide est bienvenue.
A+
Configuration: Pentium3 1 GHz
MandrivaLinux LE2005
12 réponses
  1. J'ai cette version là sur un pentium3 sous Mandiva2005 et ça ne marche pas non plus sur cette machine là
    1. Ceci dit j'ai encore une mandriva 2005 LE installee sur une machine 32 bits et le probleme n'existe pas, donc en installant le rpm autofs de cette version ca devrait marcher (quitte a installer les sources et recompiler si il y a un pb de dependances du rpm)
      Pour info la (une) version qui marche est autofs-4.1.3-3mdk
      1. Merci pour l'info.
        Apparemment, il n'existe pas de patch 32bits pour l'instant.
        Je crois que ce qu'il y a lieu de faire actuellement, c'est d'attendre...
          Le probleme est connu et reconnu... mais curieusement pas corrige par mandriva. Il s'agit d'un bug dans les dernieres version d'autofs.
          Voir: http://qa.mandriva.com/show_bug.cgi?id=19717
          Il existe un patch pour la version 64 bits qu j'ai teste et qui marche tres bien. Les montage NFS se demontent automatiquement apres le time out. Pour l'installer il faut fairevun rpm -e de l'ancien autofs et un rpm -i --nodeps du nouveau (le nodeps permet de forcer l'installation qui requiert 2 librairies bien presentes mais qu'il ne voit pas !?)
          Je n'ai pas cherche le patch 32 bits mais ca doit se trouver
          Good luck
          1. C'est pas si simple.
            Si tu regardes l'expérience que j'ai faite... :
            ls /home/nisuser, cd /home/nisuser/yanis, cd /, (attente de 2 minutes), ls /home/nisuser
            ... en fait , il n'y a que la commande ls et la commande cd qui ont acc
            édé au répertoire yanis.
            Je ne pense pas que ces commande ont lancé de multiples processus cachés...
              Il n'y a pas que KDE qui accede a de fichiers caches, par exemple de type .*, aussi une shell simple fait ca (comme ~/.bashrc, ~/.profile etc.) et aussi certains d'autres programmes.
              Un umount qui ne se fait pas avec autofs signifie qu'il y a un petit processus bien cache qui accede au disque en question. Ceci est defacto inevitable quand le repetoire monte contient le home d'un utilisiateur qui est actuellement connecte ou qui a simplement un processus qui tourne en arriere en accedant au home. De meme si le repertoire monte contient un sous-repertoire figurant dans le PATH d'un utilisateur ou root ca empeche le demontage a l'instant ou il y a une shell qui tourne et qui parcourt a chaque commande les repertoires dans le PATH.
              En principe tu n'as qu'a trouver le machin qui bloque mais dans certaines situations c'est simplement impossible d'arreter ca (avec home ou PATH).
              Tu peux essayer un "umount /..." manuel et voir si ca repond "device busy" (occupe). Si oui c'est un probleme de blocage.
              1. Le message précédent a été coupé...
                Toujours pas d'autres idées après 5 mois ?
                Maintenant, je suis sous Mandriva 2006 et le problème reste le même :
                automount devrait me permettre de monter et de démonter automaiquement mes répertoires.
                Or, ça monte, mais ça ne démonte pas.
                J'ai pensé que le problème pouvait venir de KDE (qui accèderait à mes montages), mais j'ai le même problème si je démarre en init 3.
                Je me demande si tout ça ne viendrait pas du chagement de noyau (ça marchait bien en noyau 2.4)...
                1. Toujours pas d'autres idées après 5 mois ?
                    Essaye de changer le timeout.
                    Pas d'autres idées, désolé ;-(
                    1. Salut,
                      Biensur que mon automount tourne.
                      D'ailleurs le ps -ef | grep automount m'indique bien le timeout, mais ça ne démonte pas.
                      Comme je l'ai dit plus haut, grâce à autofs, mes répertoires se montent uniquement quand j'y accède, mais ils ne se démontent pas après le timeout.
                      Et pourtant, je quitte le répertoire puisque je vais dans / .
                      Bizarre...
                        Regardes si ton "automount" tourne :
                        [jp@Mandrake tmpfs]$ ps -ef | grep automount
                        root      1590     1  0 07:51 ?        00:00:00 /usr/sbin/automount --timeout 60 /misc file /etc/auto.misc
                        root      1621     1  0 07:51 ?        00:00:00 /usr/sbin/automount --timeout 60 /nfs file /etc/auto.nfs
                        jp       12763  3055  0 18:52 pts0     00:00:00 grep automount
                        avec nottamment le "timeout".
                        Puis extrait du "man automount" :
                        If  the  autofs  directory  itself is busy when the daemon is signalled
                               with an exit signal then the daemon will exit  without  unmounting  the
                               autofs  filesystem.   The  filesystem is left in a catatonic (non-func-
                               tional) state, and can be unmounted when it becomes unused.
                        1. Salut
                          je ne connais pas bien la fonction autofs
                          Mais est-ce que tu ne dois pas l'activer au chargement?
                          Vu que tu l'as installé, as-tu regardé si le processus autofs est actif
                          1.menu * système* configuration * configurer votre ordinateur* système*
                          activer ou désactiver les services systèmes et là y a t-il autofs?
                          je dis surement une connerie, j'essaie de faire avancer ton poste lol
                          bxflash
