Problème d'installation Dreamweaver sur XP2
bonjour à tous. J'ai un problème lors de l'installation de DW (version 2.0 ou 4.0, le même message apparaît)
et impossible de continuer, si qqun a une solution je suis preneur !
merci à tous ! jéjé
NB : voici le message :
c:\windows\system32\autoexec.nt . Le fichier système ne convient pas à l'exécution des applications MSDOS ou Micosoft Windows.
Configuration: windows xp2
    aucune idee c,est au dessus de mes competences, mais bien heureuse que la solution proposee ait fonctionnee!!!
    bonne route
    1. merci beaucoup, ça a marché. je me posais la question comment autoexe a pu disparaitre du repertoire system32 ? vu qu'apparemment il est essentiel au fonctionnement de widows il aurait du y voir une vesion dans le répertoire system 32 non ?
      1. merci, je vais essayer de suite
          Pour résoudre ce problème :
          Solution 1 :
          - Rechercher le fichier nommé autoexec.nt dans le dossier C:\windows\repair
          - Copier ce dernier dans le dossier C:\windows\system32
          - Afficher les propriétés de ce fichier et cocher l'attribut lecture seule
          Solution 2 :
          - Extraire le fichier autoexec.nt du CD de Windows XP :
          - Mettre le CD dans le lecteur
          - Et à partir de l'invite MsDos, taper la commande
          expand D:\i386\autoexec.nt_ c:\windows\system32\autoexec.nt
          (en considérant que la lettre du lecteur de CD soit D)
          Solution 3 :
          - Ouvrir le bloc-notes et copier le code suivant :
          @echo off
          lh %SystemRoot%\system32\mscdexnt.exe
          lh %SystemRoot%\system32\redir
          lh %SystemRoot%\system32\dosx
          - Enregistrer ce fichier sous le nom "autoexec.nt" (sélectionner le type Tous les fichiers)
