Probleme wifi
J'ai un petit problème avec ma connection wifi, je n'arrive pas à me connecter à internet alors que l'état du AirPort est bien activé et que la "petite ampoule" est verte. Je tiens à préciser que connecter avec mon cable ethernet internet marche très bien.
Si quelqu'un à une petite idée sur la façon de régler ce problème...
Configuration: Mac OS X Safari 531.9
Il devrait être écris "connecté", et non "Assignée"
Il te faut remettre la box en "apairage" et refaire la manipulation.
ensuite, sur la droite tu décoche Nom de réseaux, et cela va directement t'afficher les réseaux dispo.
Tu sélectionne le tien, puis tu rentre son code, comme sur ton iPhone, et ça devrait être bon. -
??? Alors là...
Et tu es bien sur que AirPort est sélectionné dans préférence réseau ?
Je dis ça car AirPort activé est une chose.
Connection via AirPort en est une autre... -
En fait, si je comprends bien, ton problème, c'est que tu parviens à te connecter en ethernet, mais pas en wifi.
Tu rentres dans ta box.
Quelque soit le F.A.I, elle fonctionne toute à peut près pareil.
en général depuis safari, tu rentre son adresse (par exemple http://198.168.1.1 (pour orange))
Ensuite tu dois avoir un log et un pass
Une fois dans la box, tu t'assures que les connections wifi sont ouvertes.
Lorsque c'est OK, tu sors de la box, et tu dois avoir un bouton dessus pour la mettre sur appairage
Alors la solution semble assez simple, après avoir retirer ton câble ethernet, tu vas dans préférences système, puis sur réseau.
tout en haut, dans configuration, tu te mets sur automatique.
A gauche, tu cliques sur AirPort.
A droite, tu l'actives.
OsX va vouloir se connecter dessus, et une boîte de dialogue va s'ouvrir pour te demander la clé WEP/Wap
Tu la rentres, en respectant les minuscules/majuscules et OK.
Te voilà connecté en wifi... -
Non ce n'est pas vraiment une ampoulle mais une sorte de petit point vert a coté de "AirPort" ce qui signifie normalement que celui ci est bien connecté...
Et je suis en belgique et c'est une b-box de chez belgacom. -
Salut jackjack,
Quelle petite ampoule ?
Quelle box ou routeur ?
