Pb connection home cinema TV
Je n'arrive pas à avoir 1 image en connectant mon HC SAMSUNG HTTZ325 avec 1 câble HDMI 1.3 (qui fonctionne) à un TV samsung LE40B620 (quelque soit la prise HDMI utilisée). J'ai seulement du son (hâché) et le TV m'indique aucun signal bien que la fonction BD Wise soit activée. L'ensemble en revanche fonctionne (son + image) quand je suis branché avec 1 simple câble vidéo. Avez-vous 1 solution technique ? MERCI pour votre réponse !
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.5.7
  1. il faut relier la tv et le home par un câble optique (optical out tv vers optical in du home)
    ceci fait mettre le home sur l'entrée optique avec la télécommande et choisir le mode dolbyprologic (ou équivalent)
    (il y a peut-être également une manip d'activation de la sortie optique à faire dans la config du TV)
    le son sera ainsi en dolbyprologic(faux 5.1 émulé par le home) quand l'émission est en 2.0 et en dolby 5.1 quand l'émission est en dolby digital(chaînes HD de la tnt)
    1. Merci bcp pour vos réponses qui m'ont permis d'avancer. Le câble optique me permet maintenant d'avoir le son de ma TV sur mon Home (même si la qualité du son est très variable en fonction des chaînes...).
  2. BD wise sert à optimiser l'image pas à reconnaitre la tv :
    Avec le mode BD Wise, votre lecteur Home cinéma et votre téléviseur SAMSUNG communiquent pour améliorer la qualité de l'image diffusée. En travaillant conjointement, les 2 appareils améliorent l'upscaling et rendent les couleurs plus vives. Cette fonction est disponible avec les LCD et plasmas séries 650 et + et les LED séries 7000 et +.
    Vérifie que BDwise est activé sur la tv et sur le home
    vérifie le type de sortie du signal (RGB ou YCbCr de préférence)
    1. Merci pour votre réponse mais la solution vient d'être trouvée après des heures de recherche(!), le câble HDMI fonctionnait mal tout simplement ... !! En revanche, si vous avez une solution pour avoir le son de la TV sur le Home Cinéma en 5.1 car il ne sort que sur les 2 enceintes de devant... MERCI !
  3. bonjour, peut-être activer le HDMI dans le menu config du home...
    1. Merci pour votre réponse mais la fonction BD Wise qui est activée doit permettre une reconnaissance automatique de la TV par le Home via le HDMI ce qui n'est pas le cas....
