Probleme en vb 6
bonjour tous le monde j'ai un problème dans mon application en vb 6 . le temps ou j'ajoute un paient ,ce dernier ne s'affiche pas au combo box de form de modifier après l'arréte d'application et la reloncer .
explication: j'ajoute un patient ,dans l'autre form de modifier le nom de patient ajouter ne s'affiche pas au combo boxqu'après l'arrét et le reloncement d'application
aidez moi s'il veut plait pour corriger ce problème je dois donner mojn projet à l'administration ,mais d'abord il faut corriger ce problème
8 réponses
  1. merci, vous voulez dire que peux remplir le combo je doit faire
    form.combo.clear
    end private
    1. tu peux executer la combo d'une autre form enn faisant ce ci : le nom de ta form.le nom de ta combo
      EXP: form2.combo1
      1. mersi pour ta reponse je l'est fait d'avence mais parceque le combobox est dans une autre form le compilateur n'accepte pas le nom du combo merci de me proposé une autre solution
        1. comment ça effacer ?
          les données de ta combo sont issues d'une bdd ?
          1. dsl je ne comprend pas votre message merci de m'expliquer
        2. slt
          sarah, tu peux pour faire un peut plus simple ecrire une procédure qui permet de recharger ta combox, et là dès que tu ajout un nouvel enregistrement, à la fin de la procédure AJOUTER, tu appeles ta procédure remplir_combo je crois que tu auras directement ton enregistrement dans la combo. bonne chance
          cdlt.
          1. bonjour merci pur ta reponse .je l'est fait d'avence mais parceque mon combo est dans une autre form le compilateur n'accepte pas le nom de combo .meri de me proposer une autre solution.
        3. j'espère que tu n'as pas écrit ton projet avec un telephone portable....
          il semblerait que ton combobox "modifier" ne soit pas effacer puis recharger.
          donc c'est dans la partie initialisation du combobox qu'il faut chercher, tu devrais trouver facilement
          maintenant les portable ont des lumières...
          A+
          1. bonjour merci pour ta réponse .le combobox est effacé puis recharger .
        4. réécrit ton intitulé en français correct: ton message est incompréhensible.
