Cartes reseau avec probleme code 31
dans le gestionnaire de peripherique sous vista toutes les cartes reseau ont un point d exclamation avec le probleme code 31 jai un portable acer 7004wsmi
"windows a pu installer correctement le pilote logiciel du peripherique,mais le pilote logiciel a rencontré un probleme lors de la tentative d execution. Le code du probleme est 31"
merci beaucoup de votre aide....
Configuration: Windows vistarnet Explorer 7.0
13 réponses
Problème central : sous Windows Vista, toutes les cartes réseau d'un portable Acer 7004WSMi affichent un point d'exclamation et le code d'erreur 31 après l'installation du pilote, signalant que le pilote ne peut pas s'exécuter. Parmi les solutions, identifier l'identifiant du périphérique dans le Gestionnaire de périphériques et installer le pilote via le chipset correspondant, soit le contrôleur Ethernet Atheros soit Broadcom. Des liens Acer proposent les pilotes pour Atheros et Broadcom selon le modèle, et il faut vérifier si c'est une carte réseau sans fil ou filaire avant installation.
ModérateurBonjour,
Installe le " chipset" qui contient le pilote du contrôleur Ethernet >>> http://global-download.acer.com/...
Pour la carte réseau , il existe deux pour ce modèle du PC :
Atheros >>> http://global-download.acer.com/...
Broadcom >>> http://global-download.acer.com/...
PS: il faut vérifier si c'est une carte réseau ( sans fil) Atheros ou Broadcom
A+
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/314060/your-cd-or-dvd-drive-is-not-recognized-by-windows-or-other-programs bonjour va sur ce site et telecharge slt
non, je nai pas reussi a l installer car vista mentionne :"le meilleur pilote logiciel pour votre peripherique est deja installe"
desole mais le nr d identification je ne sais pas ce que cest, jai essaye de dechercher sans succes.... -
pourquoi te voiles tu la face puisque je te dit que je nai rien essayé d installer en dehors de ton lien qui donne unpilote plus ancien quel est ton probleme la? donc comme tu le dits ci bien passons a autres chose
@madmykeBonsoir,
que faut il faire maintenant? -
@madmykebjr,
dit moi madmyke tu ne termine jamais ce que tu commences? lol -
Modérateur@cariocasJe crois qu'on se trompe de raisonnement.
Il y avait une personne qui avait bien commencé à vous aider, mais vos réponses (ou manque de) l'ont découragé et je le comprend. Moi je suis juste intervenu parce que n'étant pas partie prenante, j'ai simplement tenté de calmer le jeux, mais je n'ai pas plus envie de répondre.
Vous demandez de l'aide à des volontaires, vous dérapez, vous perdez les volontaires.
Le principe est simple.
Bonne semaine
@madmyketu n as donc rien fait ou apporter de bien outre de jouer les mauvais moralisateurs
sans rancunes bye
ModérateurPourquoi tu compliques les choses ? je t'ai donné la méthode d'installation ( c'est-à-dire le double clic sur le setup )
Et si cela ne fonctionne pas , on passera à autre chose
Donc essaies d'installer le chipset puis le pilote de ta carte réseau ( sans fil)
PS: peut-être le pilote que tu as installé n'est pas le bon , essaies celui du constructeur du post 2
je pense que toi non plus te ne comprend pas ce que j ai dit; jai tout simplement essaye de mettre le pilote qui est sur ton lien de telechargement(post2) qui est un pilote plus ancien , je n ai rien fait d autres et maintenant je ne trouve pas le meme pilote ou plus recent que celui qui est dans la carte reseau... peut etre est ce le lien de telechargemen,t qui n est pas le bon , j essaie juste de comprendre ou est l erreur...
ModérateurJe ne sais pas d'où tu as téléchargé cette version en plus à quoi ça sert d'installer une version de pilote qui ne fonctionne pas ?
je te remercie d avoir repondu,
la version pilote de broadcom qui est installe est : 4.102.15.61 et celle que tu proposes a telecharger est
4.102.15.53 donc plus ancienne cest normal? -
ModérateurJe crois que tu n'arrives pas à comprendre ce que j'ai demandé depuis le post 4 ?
Dans le post 4 , j'ai tout simplement demandé l'identifiant du périphérique pour savoir s'il s'agit d'une carte réseau ( sans fil) Atheros ou Broadcom et dans ton post 9 , tu donnes l'information que c'est une Broadcom donc il suffit d'installer le pilote que je viens de te donner dans le Post 2
Décompresse le pilote ( téléchargé) puis fais un double clic sur le fichier setup.exe pour lancer l'installation du pilote -
ModérateurNon ce n'est pas ça mais installe le pilote" Broadcom "
je suis allé sur l onglet mise a jour puis relié au pilote telechargé ,vista a repondu :" le meilleur pilote logiciel pour votre peripherique est deja installe"
grrr retour a la case depart
nom du pilote: bcmwI6.sys
version du pilote: 4.102.15.61
date du pilote: 12/19/2006
cest peut etre cela que tu as demande?
Modérateura part le message d erreur windows que tu ma demande
Moi je t'ai pas demandé le message d'erreur ??? je t'ai demandé de poster l'identifiant
C'est simple : tu télécharges les drivers proposés et tu les installes sur ton PC -
Modérateurje te repond avec un vieux pc car avec ce probleme je nai plus de connexion internet <<< ça c'est clair
Tu ne fais pas ce qu'on te demande. Relis les posts >>> https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-16386546-cartes-reseau-avec-probleme-code-31#1 -
ModérateurVas dans le gestionnaire de périphériques >>> un clic droit sur le périphérique ( avec le point " ! " jaune ) >>> propriétés >>> Détails
Et poste ici l'identifiant du périphérique
Utilises le clavier pour copier/coller le numéro .Dans la fenêtre " Détails " tapes : Ctrl+A ( sélectionner) , Ctrl+C ( copier) , Ctrl + V ( coller)
merci pico,
le message d erreur est celui-ci :"windows a pu installer correctement le pilote logiciel du peripherique,mais le pilote logiciel a rencontré un probleme lors de la tentative d execution. Le code du probleme est 31"
cest le meme message sur toutes les cartes... -
salut,
réinstalle les pilotes de ta carte mère.
