Problème température CPU
J'ai installé un ventigrad Zalman 9700, suite à cette installation, mes températures ont fortement diminué. Mais depuis cette installation, les températures du cœur 2 ne descendent jamais en dessous de 42° alors que le cœur 1 est de 28°. De plus , j'ai utilisé prime95 pour faire augmenter les températures et le coeur 2 monte au maxi à 45 ° ainsi que le coeur 1 mais lors de la fin de la manip seul le coeur 1 redescend à 28°.
Je pense que la sonde a été abimé durant la manipulation, j'ai pourtant changer de pâte thermique ... mais rien n'y fait. Pensez vous que le ventigrad ai un défaut? ou alors que la sonde est mort? ( mais si elle est morte pourquoi elle monte a 45° lors de prime95).
Config =
Type de processeur : DualCore Intel Core 2 Duo E8500, 3166 MHz (9.5 x 333)
CPU #1 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz, 3170 MHz
CPU #2 Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8500 @ 3.16GHz, 3170 MHz
Nom de la carte mère : MSI P35 Neo (MS-7360)
Type de BIOS : AMI
Mémoire système : 4Go
Système d'exploitation : Windows 7 (intégrale)
Processeur : 30 °C (86 °F)
CPU #1 / Coeur #1 28 °C (82 °F)
CPU #1 / Coeur #2 42 °C (108 °F)
13 réponses
  1. Tu prend en compte la température du processeur générale, oui ou le coeur 1 doit refléter a peu prés le deux normalement
    1. Merci à tous pour vos réponses. Je pense que je vais tenir compte que des températures du coeur 1 en cas d'overclocking.
      1. Dans ce cas là j'opterai plutôt pour un défaut sur la sonde mais sa reste assez bizarre mais 45° n'a rien d'effrayant, personnellement j'ai du venir sur ce post pour regarder à combien était mes cœurs :) Puis il faut avouer que la logique n'est pas respectée ici comment avoir une telle différence sur une surface aussi petite 1 ou 2° je veux bien mais là sa fait plus de 10° sur même pas 1cm d'écart :/
        1. Avant l'installation du zalman :
          Je viens de constater qu'avant l'installation du zalman mon cpu (cœur 1 et 2) avait la même températures qu'actuellement :( ( ancien screen de speedfan)
          Mais pourquoi une telle différence entre le cœur 1 et 2 alors?
          1. Après 45° en full c'est pas bien haut sa reste raisonnable puis 30° pour le CPU c'est le top je suis à 42° en idle avec un PhenomII et ventirad Asus lion square.
            1. De toute facon si la sonde a un coup dans le nez que tu mette le zalman ou le ventirad d'origine sa te ferra des erreurs de température.
              1. Avant l'installation de ton nouveau ventirad ton cœur 2 avait une température différente ?
                1. j'ai changé 2 fois de patte thermique (celui de zalman et une autre marque ) rien n'y fait ! toujours 42°.
                  Je pense que je vais réinstaller l'ancien ventigrad intel enfin sans trop d'espoir!
                  trop de patte? pas assez ?
                  Le ventigrad de zalman est en 3 Pins celui d'intel 4 Pins cela aurait une influence? (4 iem pin pour le coeur 2 ?) je pense pas mais bon :(
                  1. Si tu a de la patte thermique en rab essaye de démonter ton radiateur et de remettre une couche de patte voir si tes températures changent.
                    Mais a mon avis tes sondes doivent avoir des soucis.
                    1. Bonjour POBO,
                      Pourrais-tu dire quel logiciel te donne ces résultats ?
                      Après sache que des fois les sondes surtout au niveau des cœurs peuvent être faussées j'ai déjà vu ce problème après il faut faire attention à la température du CPU lui même, mais les cœurs c'est souvent incohérent.
                      Si tu utilise un logiciel genre Everest prend la dernière version sa peut parfois corriger le problème.
                      Jéjé
                      1. Merci de m'aider!
                        j'ai utilisé SPEEDFAN, Everest, Tempcor... Mais pas HWmonitor, je vais le tester de suite.
                        1. Non le ventirad a pas de défaut car justement la patte thermique est la pour unifier la surface d'échange.
                          Avec quel logiciel relève tu la température de ton proce ? Je te conseil HWmonitor il est pas mal.
