Problème de connection
J'ai un petit soucis avec ma connexion free par câble.J'ai brancher le câble etc... et lors de l'étape :
Lecture de l'adresse réseaux.
Sa reste dessus pendant 2min et j'ai comme résultat :
Cette connexion a une connectivité limité ou inexistante.
Alors qu'avec 3 autre pc sa marche parfaitement .
Je tourne sous windows xp.
Cordialement,TurboTomten
27 réponses
Le problème concerne une connexion Free par câble qui reste bloquée lors de la lecture de l'adresse réseau, affichant une connectivité limitée ou inexistante sur Windows XP alors que d'autres PC fonctionnent. Plusieurs conseils invitent à comparer les paramètres réseau entre un PC qui fonctionne et celui qui coince, afin d'identifier une différence de configuration ou de DHCP. Des suggestions porteraient sur le redémarrage du routeur, la vérification que l'IP soit en automatique, et la déconnexion puis reconnecter la carte réseau pour écarter une défaillance matérielle. En cas d'IP 0.0.0.0 sur ipconfig alors que les autres PC affichent 192.168.0.x, la cause peut venir d'une attribution DHCP bloquée ou d'un souci matériel.
Autant pour moi, je me suis trompé de post je crois.
Toutes mes excuses, j'ai fait mon gros boulet.... je sort.... -
Pourquoi parler de clé wpa alors qu'il se branche en câble?
Le probleme vien certainement de sa carte réseau. Essaye de la déconnecter puis la reconnecter. -
Donc, c'est bien la configuration internet de ton pc qui n'est pas bonne.
Tu fais ouvrir les connections réseau : Démarrer, Paramètres, Connexion réseau ;
Sur la connexion concernée, tu fais un clic droit puis choisis propriétés ;
Sur l'onglet général, tu choisis la (dernière) ligne concernant les Protocoles internet TCP/IP
Tu cliques sur Propriétés, puis, sur la fenêtre qui apparait, tu sélectionnes : Obtenir une adresse IP automatiquement ainsi que Obtenir les adresses serveur DNS automatiquement.
Une fois ces paramètres validés, il sera peut-être nécessaire que tu redémarre le PC.
Tu me dis quoi après... -
Oui c'est sur le routeur Freebox et ,si je fait ipconfig sur mon pc a la place des adresse ip j'ai 0.0.0.0 alors que dans les autre j'ai 192.168.0.XXX 255.255.255.0
question : c'est sur le routeur/freebox ou sur un autre routeur ?
si tu fais un ipconfig sur le pc qui fonctionne pas et sur un pc qui se connecte bien. quelles sont les différences ? -
Je suis a 5/6 mètre du routeur .
verifie si tes pas trop loin de ton routeur
ton pc est-il tres loin du routeur?
Rien .
proteger par quoi wpa2 wpa rien?
ses peut-etre pas compatible -
"c'est forcément dans les propriétés de ta connexion réseau, il faudrait que tu les repassent en revue..."
c'est à dire que tu compares le paramétrage entre un pc qui fonctionne et celui qui ne fonctionne pas pour trouver ce qui ne va pas. -
Ba sa marche pas ><
Et puis?
De 0 à 8,mais la j'essaye aucun pc connecter au réseau .
ton routeur a un maximum de combien d'ordinateur qui peuvent etre connecter
Oui j'ai belle et bien toute les mise a jours et le service pack installer .
verifie si tu a fait le mise a jour de windows et tout les service pack moi il me le fallait pour le wpa-2
Bonjour !
Oui ben, je vais réessayer demain ! Je commence a dormir ! lol -
Oui ils sont en R45 ,et les repasser en revue c'est a dire ?
les 3 autres postes sont tous connectés en RJ45 ? c'est forcément dans les propriétés de ta connexion réseau, il faudrait que tu les repassent en revue...
- 1
- 2
