Operating system not found au redémarrage
Je rencontre un problème avec mon Vaio FZ18M sous windows 7.
Quand je redémarre, il m'affiche l'erreur "Operating System Not Found". Mais seulement au redémarrage et pas au démarrage... Le disque dur est nickel d'après le logiciel HD Tune Pro donc je ne sais pas d'où ça peut venir.
Le seul post que j'ai trouvé qui parle à peu près de même souci n'a pas trouvé la solution: http://social.answers.microsoft.com/Forums/en-US/vistawu/thread/23cbdc8b-7d36-4f05-9eaf-3f29f0df06e2
Quelqu'un aurait-il une idée?
    mise à part le scandisk que tu as effectué, tu n'aurais pas une clé usb branchée ?
    A vérifier : Si le mode boot est bien sur le disque dur en premier en non sur cdrom ou tout autre lecteur.
    Après essaye de réparer le secteur de démarrage en démarrant sur le dvd d'installation de Seven. Deux commandes à exécuter pour réparer le MBR > fixmbr et fixboot
    Ensuite si çà persiste il reste la connectiques du disque dur, problème de carte mère.
    7
    1. Merci pour ta réactivité!
      Je n'ai réussi à exécuter les commandes que tu m'as conseillées. J'y connais rien en langage ms-dos... A la place j'ai exécuté la réparation du démarrage que proposait Windows 7 avec le dvd d'installation.
      En tout cas, ça semble avoir fonctionné donc merci!
    2. Esque ton micro fessais un bruit bizarre au démarrage ...?
    3. des bip
  2. Je rencontre de problème sous windows7
      c'était aussi une solution, donc si c'est ok pour le moment j'espère que tu n'aura plus d e soucis.
