Probleme de fps
Bonjour a tous,
Voila j'ai quelque problème avec mon pc, j'aimerais pouvoir faire tourner correctement un jeu a fond donc j'ai changer récemment de carte graphique ( ati hd4870x2) mais sa n'as pas suffit, j'ai des gros ralentissement ( parfois même avec des jeux peut gourmand comme left 4 dead2) je tourne a 20-25fps ce qui est problematique!
Alors j'aimerais avoir des conseil sur ce que je devrais changer ou ajouter pour avoir un gaine d'au moine 20-30fps en plus histoire de tourner a au moine 50fps. Sachant que j'ai un très bon budget !
Merci de vos réponses...
J'ai fait un benchmark de crysis warhead en 1680 x 1050 AA 8x 3X @ frost/DX9/G/0
Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz @ 2996 Mhz
CPU ID: x86 Family 6 Model 23 Stepping 10
Operating System: Microsoft Windows XP Professionnel Service Pack 3
Physical memory: 3,00 GB
Display adapter: ATI Radeon HD 4870 X2 1024 MB
Driver version: Catalyst 9.12 (8.681-091124a-092495C-ATI)
TimeDemo Play Started , (Total Frames: 1882, Recorded Time: 56.90s)
!TimeDemo Run 0 Finished.
Play Time: 87.45s, Average FPS: 21.52
Min FPS: 15.19 at frame 862, Max FPS: 29.09 at frame 1543
Average Tri/Sec: 10423840, Tri/Frame: 484366
Recorded/Played Tris ratio: -0.39
!TimeDemo Run 1 Finished.
Play Time: 74.94s, Average FPS: 25.11
Min FPS: 15.19 at frame 862, Max FPS: 29.09 at frame 448
Average Tri/Sec: 12332281, Tri/Frame: 491092
Recorded/Played Tris ratio: -0.38
!TimeDemo Run 2 Finished.
Play Time: 75.14s, Average FPS: 25.05
Min FPS: 15.19 at frame 862, Max FPS: 29.13 at frame 1474
Average Tri/Sec: 12061232, Tri/Frame: 481576
TimeDemo Play Ended, (3 Runs Performed)
//////////// Summary \\\\\\\\\\\\\
01/10/2010 18:13:48 - Microsoft Windows XP Professionnel Service Pack 3
DirectX 9.0c GAMER 3X @ Map: frost @ 0 1680 x 1050 AA 8xx
==> Framerate [ Min: 15.19 Max: 29.11 Avg: 25.08 ]
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.17
Sinon j'ai d'autre hypothèse, dite moi si vous plais si mes problème pourrais venir de la :
-Ecran pourrie du générique http://www.ldlc.com/fiche/PB00092272.html
-2 marque de mémoire différente, mais pas sur les même canaux ( le vendeur ma dit que sa ne poserais pas de problème,... mais bon c'est un vendeur).
-Accet disque dure trop lent ou problème de fragmentation( fait il y a un mois), même si il me reste 50go d'espace libre, j'ai quand même 387go de jeu a coté.
-Carte mère peut être non compatible carte graphique BI-GPU ( elle supporte le crossfire mais est ce que les cartes BI-GPU sont du crossfire ?) le modèle de la CM= http://www.ldlc.com/fiche/PB00078073.html -
up
