Pas de cpl sur une multi-prise ?
voilà, je cherche à installer un réseau internet chez moi pour relier 2 pc via mon routeur et deux prises cpl.
mais v'la t'y pas que le mode d'emploi m'indique qu'il ne faut pas brancher une prise cpl sur une multi-prise !!
d'après vous est ce qu'il faut vraiment respecter cette règle ? si oui, pourquoi ? à partir du moment où le courant passe je ne vois pas le problème :??:
merci d'avance !
merci d'avance !
Configuration: Windows XP Firefox 3.5.7
Tant mieux, chaque cas est plus ou moins particilier.
ben finalemnt j'ai essyé sur la multi prise et tout va bien ! aucune latence, rien ! cool !
il faut éviter sur la multiprise
les transfo et il faut mettre le cpl sur la premiére prise -
ok merci, j'essairai !
et au cas où ça ne marche pas je n'aurais d'autre choix que d'installer une nouvelle prise alors ! pffff... -
Le principe du cpl consiste à superposer un courant haute frequence au 50 Hz du secteur, hors ce courant hf à tendance à s'attenuer rapidement en circulant sur les fils d'une installation domestique qui à l'origine n'est pas prevue pour ça. Donc, si on rajoute des multiprises, on augmente encore les perturbations, et "ça va marcher moins bien" :)... mais rien n'empeche d'essayer, si le distance n'est pas trop grande ça peut marcher, d'autant que les adaptateurs vendus actuellement sont surement plus performants que les premiers. Le débit atteint sera peut-etre moins elevé.
