Probléme ps3
Je suis vraiment frustrer car.. j'ai brancher ma ps3 a l'aide d'une prise usb. Mais maintenent quand je rebranche les encienne fiche (rouge,jaune,blanc) l'image n'apparét pas donc svp dites moi comment fair mercii d'avence
Configuration: Windows XP Internet Explorer 8.0
20 réponses
La problématique principale est qu'une PS3, initialement raccordée via USB, n’affiche plus d’image lorsque les anciennes fiches vidéo (rouge, jaune et blanc, en RCA) sont reconnectées. Plusieurs interventions suggèrent d’essayer les deux types de branchement et de vérifier l’entrée correcte, notamment la possibilité que la configuration RGB soit plus adaptée selon le matériel. Certains conseils proposent également de passer par l’achat d’un câble compatible dans le commerce ou de se référer à des guides en ligne, afin de garantir une connectique adaptée et fiable. En cas de doute, tester la connexion sur un autre écran permet d’écarter une défaillance du téléviseur et d’orienter la recherche vers le câblage ou le paramétrage.
  1. contente pour toi! a+
    (o faite je suite pas 1 mec)
    1. oé les mec's ca fonctionne
        content pour toi @+
    2. ok mercii
        de rien
    3. oui avec ceux la!
        donc tu branches tes fiches, PS3 éteinte et après tu peux faire la manipulation cliques ici
    4. oé :)
        la manipulation doit être faite avec le branchement que tu souhaites installer je crois que tu veut mettre les fiches RGB ? voir ici
    5. mais le truc ki n'est pas préciser c est ke quand on appuiie sur le power il dit pas si la ps3 doit étre branchée avec hdmi ou avec le péritel?!
      1. jvous redis demain ;)
        1. oé merci du coup d'pouce
            dis nous si ça fonctionne!
        2. ok
            tu as essayé reponse 8
        3. tu pe plu sinon va voir dans le magazin ou ta la acheter
          1. oé c ca mais on fais comment pour que l'image vienne ac les ancienne fiche?
              bonjour
              essayes cette manipulation
              1. ouais sans hdmi y a plu dimage tu pe ke la branché avec hdmi
                1. en gros tu pe plu la branché avec les ancienne fiche c seulemen HDMI
                  1. oé mais le truc c est ke j ai une télé full hd qui a une récéption hdmi... pi j ai enviie de la brancher sur une télé ki na pas hdmi mais comme j ai dit si je la branche sur une télé sans hdmi ya pas d'image
                    1. nn lol jai compri c ton truc d'usb ki ma troublé
                      maintenant tu devra la branché seulement en HDMI c arriver le meme chose a mon cousin!
                      1. une foi la ps3 achetée je l'est branchée grace a une prise HDMI, mais mnt je veut la rebrancher avec la prise d'origine. mais une foi la prise hdmi enlevée et l'autre branchée aucune image s'affiche donc je sais pas comment fair pour que sa fonctionne.
                        1. salut
                          reformule sa mieu sil te plai
