Problème de WiFi
Je suis abboné a Free,et je n'arrive pas a me connecter avec mon modem ,mais avec le cable Ethernet tout marche bien sauf que , quand je me connecte au WiFi de mon modem ,plus precisément quand mon PC essaie de se connecter tout seul il se conbnecte en acces limité .Mais quand c'est moi manuellement qui me connecte il n'y arrive pas du tout même en diagnosticant le pbm c 'est impossible .Pourtant vu que je suis assez fort en informatique je devrais y arriver non ?
En vous remerciant d'avance ,
Lilibull_bicdul
32 réponses
Le fil porte sur une connexion WiFi avec un modem Free qui passe en accès limité lors des connexions automatiques, alors que le câble Ethernet fonctionne et que les tentatives de connexion manuelle échouent. Des conseils préconisent de configurer IP et DNS sur obtenir automatiquement, vérifier le pare-feu et le DHCP de la box (adresse 192.168.1.1) et ajuster les paramètres du réseau sans fil. D'autres avis recommandent d'utiliser ipconfig pour diagnostiquer, vérifier que DHCP est activé, et d'empêcher la coexistence des interfaces en désactivant Ethernet ou Wi‑Fi selon le réseau. Certains évoquent aussi la suppression d’un tunnel VPN ou d’un logiciel comme TeamViewer qui peut perturber le réseau, et suggèrent de redémarrer ou déconnecter temporairement les clients VPN.
Pour vérifier la freebox: https://subscribe.free.fr/login/
Bien entendu il faut essayer une connexion à la fois, wifi ou cable
Tu peux essayer ça: "Démarrer", "Panneau de configuration", "Connexions Réseaux", et faire un clic droit sur "Connexion au réseau local" ( ou Connexion au réseau sans fil" pour la connexion wifi) et sélectionner "Propriétés". A ce stade double-clic sur "Protocole Internet (TCP/IP)" et vérifie que "Obtenir une adresse IP automatiquement" et "Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement" soient cochées. Si ce n'est pas le cas il faut le faire mais attention, cela peut avoir des conséquences si c'est un PC d'entreprise (car certaines entreprises assignent des adresses à chaque PC) ou si des logiciels genres eMule sont installés.
Après cette verif, si le problème persiste, il faudrait voir s'il y a un pare-feu sur l'ordi (autre que celui de windows) ou encore voir les paramètres de la box. Pour cela tape 192.168.1.1 dans la barre d'adresse de ton navigateur (sauf si c'est Free), il faut que le DHCP soit activé, tu peux vérifié les différents paramètres (cryptages wifi, clé WEP...).
A+ et bon courage -
toujours là ?
Je suis sr mon mac mais avec hier il m'as mis que j'utilise vista maintenant j'utilise XP ca dec vraiment mais bon ...
Bon je suis là chez moi alors je peux dire a la personne que on essayait d'aider ce qu'il faut faire :
*en attente d'ordres* -
TeamViewer se désinstalle par l'intermédiaire du panneau de configuration et le tunnel vpn est supprimable à partir des connexions réseaux.
A demain -
Bon a dm1 ji vé
@Jag.infoLe principal étant que moi je sache ou je l'embarque.
Ton interface wifi n'est pas activée !!!
Au fait les 2 tourtereaux comment on les supprimes (TeamViewer et son tunnel VPN )
La j'ai débrancher:
Microsoft Windows [version 6.0.6000]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
C:\Users\Khalid>ipconfig/release
L'opération demandée nécessite une élévation.
C:\Users\Khalid>ipconfig/renew
Configuration IP de Windows
Aucune opération ne peut être effectuée sur Connexion au réseau local 2 lorsque
son média est déconnecté.
Aucune opération ne peut être effectuée sur Connexion au réseau local lorsque
Aucune opération ne peut être effectuée sur Connexion réseau sans fil lorsque
C:\Users\Khalid> -
Au lieu de faire ipconfig / release puis ipconfig /renew tu redémarres l'ordinateur, le résultat sera le meme.
Tu n'as pas débranché le cable ethernet donc le wifi ne peut fonctionner !!! -
je lé refait :
Carte Ethernet Connexion au réseau local 2 :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Adresse IPv6. . . . . . . . . . . : 2a01:e35:2f0b:19f0:a0bf:cc16:2ac5:8ec0
Adresse IPv6 temporaire . . . . . : 2a01:e35:2f0b:19f0:11c7:b24:927c:9c71
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::a0bf:cc16:2ac5:8ec0%9
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . : 192.168.0.10
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par défaut. . . . . . . . . : fe80::207:cbff:fe49:4557%9
192.168.0.254
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 6 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 2 :
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::5efe:192.168.0.10%12
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 3 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 7 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 9 :
Carte Tunnel Connexion au réseau local* 10 :
C:\Users\Khalid> -
Tu as bien fais ipconfig /release avant de faire ipconfig /renew ?
On dirait que c'est TeamViewer et son tunnel VPN qui provoquent des problèmes, il faudrait les supprimer tous les deux. -
Et avec :ipconfig/release ca dit l'opération demande une élévation
Ah il ma mit kelke chose le cmd :
Une erreur s'est produite lors du renouvellement de l'interface Connexion réseau
sans fil :
Impossible de contacter votre serveur DHCP.
Le délai d'attente de la demande a expiré.
192.168.0.254
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::b8b7:b35a:be82:fe24%8
Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.254.36
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::5efe:169.254.254.36%16
Suffixe DNS propre à la connexion. . . : -
nn ca marche po
Non ca marche pas :
result avec les cmommandes du cmd :
son média est déconnecté. -
Débranche le cable ca sera plus simple !
comment on désactive dja paske c pa mon ordi en fait moi jé un mac
Une fois l'interface ethernet désactivée, tu ouvres l'invité de commandes et tu tapes ceci :
ipconfig /release
tu valides puis
ipconfig /renew
tu valides et la ca devrait marcher à moins qu'il y ait d'autres problèmes.
- 1
- 2
