Plusieur infection help
on m'as dit que j'avais plusieur infection pouvez vous m'aidez svp
voici le rapport
http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200912/cijxXAli88.txt
s'il vout plait aidez moi
je vous remercie
Configuration: Xp 2002
34 réponses
Diagnostic d'infections multiples sur Windows XP et rapports d'analyse alimentant les pistes de nettoyage et de vérification du système, avec des recommandations pratiques pour éviter les réinfections et optimiser les performances. Plusieurs conseils privilégient le recours à Malwarebytes à jour, puis un balayage rapide ou complet, afin d'identifier et retirer les menaces, tout en actualisant l'outil et en relançant le scan. Des mesures complémentaires préconisent de désinstaller des outils devenus obsolètes comme Ad-Aware, suivre un tutoriel CCleaner pour nettoyer fichiers temporaires et registre, et vérifier des processus systèmes comme Ctfmon.exe. En cas de lenteurs persistantes malgré le nettoyage, la cause peut être non infectieuse et nécessiter un examen matériel, éventuellement une réinstallation du système tout en sauvegardant les données.
  1. Re,
    Tout d'abord, il serait plus logique de faire les procédures dans l'ordre dans lesquelles je les aient écrites, à l'avenir tu les feras dans l'ordre s'il te plait :).
    Ensuite, le lien que j'ai posté mentionne le nettoyage, donc tu fais le nettoyage.
    Tu as oublié le fichier principal concernant DDS, poste celui ci " DDS.txt " ( sur ton bureau normalement ) .
    Je vais me coucher, à demain ~midi .
    1. si sa va maintenant il démarre au bout de 2-3 minutes sa va avant c'est aller jusqu'a 15min Oo
      merci beaucoup de votre aide , et de votre temps experience
      Coordialement Bastien
      1. Sa fait 3 opérations sa ;).
        Tu redémarres,
        Aucun changement ?
        Sans grande conviction tu peux tenter une défragmentation: http://www.linternaute.com/hightech/nettoyagepc/nettoyagepc1.shtml
        Sinon, nettoie le ventilateur de ta tour avec un chiffon anti-poussière, ou avec un aspirateur ( ne colle pas le tube contre le métal, et ne le met pas à pleine puissance ) .
        Si après sa il n'y a pas d'amélioration j'en déduit que c'est l'usure naturelle des composants, si j'en crois ton premier post ( configuration ) il va sur ses 8 ans.
        1. jai fait CCLEANER
          ENLEVER Ctfmon.exe
          ET DESINSTALEZ AD AWARE
          1. Tu as fais quoi jusqu'à présent ?
            Tu as désinstallé Ad-Aware?
            1. sa j'ai fait les deux opération y a t-il d'autre chose ? a faire
              1. On va essayer de voir sa.
                Suis ce tutoriel: https://www.malekal.com/tutoriel-ccleaner/
                Nettoie les fichiers temporaires ainsi que le registre.
                Suis également ce qui est dit ici à propos de Ctfmon.exe : https://www.ldlc.com/
                Désinstalle Ad-aware, il n'est plus vraiment utile.
                Tu nettoies souvent ton pc ? ( ventilo, ect )
                1. Ok , et pour la vitesse de mon ordi vous pensez que c'est quoi ?
                  1. Pas vraiment des infections, plutôt des programmes au comportement douteux qui s'installent en même temps que d'autres logiciels . ( bien vérifier les conditions d'utilisations avant d'installer quoique se soit ! )
                    1. Ok merci mais pouvez vous m'indiquez quel sont les infection que j'ai eu ? sv p
                      encore merci
                      1. Re,
                        Euhm .. désolé mais il va falloir recommencer, la version n'était pas à jour.
                        Ta version: 3037
                        L'actuelle: 3404
                        Donc, relance malware byte's, clique sur l'onglet " mise à jour ", puis sur "mettre à jour", et relance un scan rapide.
                        Pour les lenteurs, je ne pense pas que se soit lié à une infection.
                        On y jettera un coup d'oeil.
                        A tout à l'heure, courage .
                        1. TIEN VOICI LE rapport
                          http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200912/cijHkPCexJ.txt
                          aucun virus detecté !!
                          qu'esque je fait maintenant
                          1. Pensez vous que c'est a cause de sa que mon ordi met 5 min a demarer ??
                            1. Tant pis.
                              Abandonne l'envoi du dossier, et supprime le.
                              Passe à Malware byte's.
                              • 1
                              • 2
