Proposition d'astuce
Voici une astuces pour ceux qui serait sur ubuntu 9.10 et qui aurait un problème de lenteur avec firefox :
Les ordinateurs récent peuvent avoir un problème de lenteur avec firefox sur ubuntu 9.10, ceci est du au fait que firefox est configurer pour utiliser le protocole Ipv4 au lieu de IPV6
Pour résoudre le problème :
Dans la barre d'adresses Firefox :
Dans la barre de filtre, taper ipv6, cliquer deux fois sur la ligne pour mettre ipv6 disable à true puis relancer Firefox :)
Et Firefox est maintenant rapide dans toute sa splendeur :)
Les principes gouvernent les gens honnêtes, les lois gouvernent les autres ...
Configuration : Linux - Ubuntu 9.10 Karmic Koala
about:config
Bien tenter mais ça ne fonctionne toujours pas, merci quand même !!
https://forums.commentcamarche.net/forum/affich-15368579-ubuntu-9-10-probleme-avec-shockwave-flash J'avais déjà tenter qq chose la ...
Mais le problème est sur toute les version d'ubuntu 9.10 j'ai demander à des amis qui ont aussi le problèmes ..;
Personnellement je la trouve génial, mais le problème c'est que apparemment il y a qq soucis avec flash pour ce site par exemple : https://www.echecs-online.fr/ c'est le seul site avec lequel j'ai un problème avec flash.
Sinon je ne peux dire que du bien, sincèrement, en même temps j'ai un pc assez puissant, mais j'en suis vraiment très satisfait, surtout au niveau de la compatibilité des composants (mise à part fingerprint que je n'ai pas encore réussi à installer.
Tu es sur Jaunty ?
Contributeur sécuritéTu es sur Jaunty ?
Non, je suis resté sur le héron ;)
Pour le délire, t'as essayé ça, dans un terminal? Je n'ai pas testé ;)
sudo bash -c ‘echo -ne « deb https://medibuntu.org `lsb_release -sc` free non-free »>>/etc/apt/sources.list’ && wget -q https://medibuntu.org -O- | sudo apt-key add – && sudo apt-get update && sudo apt-get install linux-restricted-modules ubuntu-restricted-extras libdvdcss2 w32codecs gstreamer0.10-fluendo-mp3 gstreamer0.10-sdl mpg321 gstreamer0.10-fluendo-mpegdemux gstreamer0.10-schroedinger ffmpeg libdvdnav4 ntfs-config digikam krdc vlc amule filezilla grsync wine dvdrip nautilus-open-terminal gmountiso nautilus-actions amsn gnochm p7zip-full sun-java6-bin
Sinon, au 3/5 de cette page (3/5, c'est pour te réperer sur cette longue page), il y a cette commande plus courte qui sera suffisante pour ce souci avec Flash:
sudo aptitude -y install linux-restricted-modules ubuntu-restricted-extras ffmpeg libdvdnav4 || sudo /usr/share/doc/libdvdread4/install-css.sh
Oui, car j'avais regarder mais je n'avais rien trouver, c'est pour cela que je m'étais permis de proposer l'astuce :)
Je ferai comme ça la prochaine fois, bonne journée -
En effet !
Contributeur sécuritéHello,
Merci pour cette suggestion, mais il semblerait qu'à plusieurs endroits elle soit déjà présentée de diverses manières:
https://www.commentcamarche.net/faq/852-optimiser-firefox#optimisation-avec-haut-debit
https://www.commentcamarche.net/faq/7030-desactiver-ipv6-permet-d-accelerer-les-connexions-internet
https://www.commentcamarche.net/faq/7032-linux-ubuntu-desactiver-le-support-ipv6
Ps:
Les recherches dans la FAQ n'étant pas toujours simples, je te conseille de procéder ainsi, par exemple.
