Probleme de validation de mon formulaire
voila que je m'explique un peu je veut faire une section admin protégée par login et mot de pass
mais j'ai un probleme quand je valide rien ne se passe
voile mon code source:
<?php
$utilisateurs = array(
    'user' => 'password',
); // login et pass
$login = trim($_POST['login']);
$pass = trim($_POST['pass']);
if(empty($login) || empty($pass)) {
 echo"<body>
<center>
<form name=login>
<table width=325 border=1 cellpadding=3>
<tr><td colspan=2 bgcolor=\"black\"><center><font size=\"+2\" color=\"white\" ><b>Connexion</b></font></center></td></tr>
<tr><td>Pseudo:</td><td><input type=text size=\"25\" name=$login></td></tr>
<tr><td>Mot de passe:</td><td><input type=password size=\"25\" name=$pass></td></tr>
<tr><td colspan=2 align=center><input type=submit value=\"Valider\"></td></tr>
</table>
</form>
</center>
</body>"; // affichage du formulaire de validation
} else {
    if(array_key_exists($login,$utilisateurs)) {
        $pass_valide = $utilisateurs[$login];
        if($pass == $pass_valide) {
        header("Location: admin.php"); // connecté + affichage de la page admin
        } else {
            echo 'Mot de passe invalide !';
j'aimerais savoir ou je me suis planter la page de connexion s'affiche je rentre mon login et mot de pass et je retourne directement sur la page de connexion.
Un petit coup de main n'est pas de refut!
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.5.5
8 réponses
  1. merci de ta reponse
    1. $pouet = 'test';
      echo $pouet;
      $pouet = md5($pouet);
      echo $pouet;
      Il suffit de faire comme ça pour que ça marche
      même
      $pouet = md5('test');
      echo $pouet;
      fonctionne
      Alors soit tu fais :
      $login = md5(trim($_POST['login']));
      $pass = md5(trim($_POST['pass']));
      soit
      $login = md5($login);
      $pass = md5($pass);
      1. juste une question en passant comment crypter le mot de passe en md5, j'ai ce probleme la maintenant c'est du genre md5($pass) mais je dois le mettre ou exactement parce que sa marche pas
        merci d'avance de ta réponse
        1. merci de ta réponse le probleme etais dans la method post
          <?php
          ); // login et pass
           echo"
          <form method=post>  //le probleme etais ici
          <tr><td>Pseudo:</td><td><input type=text size=\"25\" name=login></td></tr>
          <tr><td>Mot de passe:</td><td><input type=password size=\"25\" name=pass></td></tr>
          </table>
          </form>
          //fermeture de la fenetre
          echo "</table>";// affichage du formulaire de validation
          } else {
                  } else {
          erreur en formulant mon form (form name=login passer en form method=post le reste a ne pas toucher ou déplacer, ne pas deplacer $login = trim($_POST['login']); & $pass = trim($_POST['pass']); en haut sinon l'affichage du formulaire ne s'affiche pas, probleme resolu
          merci a toi pour tes conseil.
          1. Si tu ne precise pas "method=post", les valeur seront envoyé en GET, c'est à dire a la fin de ton url.
            Pour récupérer tes variables tu dois donner un nom à tes input.
            Or dans ton cas le nom n'était pas bon, donc tu envoyais des valeurs qui n'avait pas pour nom login et pass donc $_POST['login'] et $_POST['pass'] n'existaient jamais.
            Pour preuve, avec ton code posté en haut si tu entrait test et test dans les champs ton adresse ressemblait à :
            http://.../mapage.php?=test&=test
            Pour un$_GET cela doit ressembler à :
            http://.../mapage.php?NOMDEVARIABLE1=test&NOMDEVARIABLE2=test
            Et tu les récupère via : $_GET['NOMDEVARIABLE1'] et $_GET['NOMDEVARIABLE2']
            ici tu assigne tes $_POST à des variables avant de savoir si ils existent ou non
            Je te conseillerai :
            if(empty($_POST['login']) || empty($_POST['pass'])) {
            else {
            1. $_get et $_post je fais sa comment
              1. le probleme c'est que je debute en php et je comprend pas toujours tout
                merci de m'avoir repondu si vite
                1. Bonjour
                  <form name=login method="post"> peut-etre
                  EDIT : Arf non j'ai vu :
                  Au lieu de $login et $pass
                  Et moi je te conseillerais de tester tes valeurs avant de les stocker dans des variables pour eviter les warnings.
                  Re-edit :
                  Faut corriger pour le method=post aussi sinon tu envoi tes variables en $_GET et tu essayes de les récupérer en $_POST
