Problème WIFI !
Bonsoir voila je vous contacte, car j'ai un problème de Wifi sur mon ordinateur portable Acer Aspire One 8.9 Limpus Linux lite v1.0.3.E.
Je vous explique le soucis, quand je l'allume je n'est aucune indication pour ma connexion normalement situé,
dans la barre de navigateur en bas à droite de l'ordinateur de plus je ne peut plus accéder au centre réseau qui gère toutes connexion à internet je tiens à signaler que je n'est aucun problème de connexion à internet autre que cet ordinateur.
Que dois-je faire et pouvez vous m'aider ? Merci d'avance.
Firefox 3.0.15
27 réponses
Problème de wifi sur un Acer Aspire One fonctionnant sous Linux Lite v1.0.3 se manifeste par l'absence d'indication de connexion dans la zone système et l'impossibilité d'accéder au centre réseau. Des solutions techniques abondent, allant de commandes en ligne pour relancer l'interface réseau et le service à des manipulations de fichiers de configuration dans le répertoire personnel, afin de restaurer l'icône et la connectivité. Pour éviter la perte de paramètres, il est recommandé d'effectuer ces manipulations avec les droits d'administrateur et, si nécessaire, de sauvegarder le répertoire de configuration avant toute modification, afin de limiter les réapparitions.
  1. Alors pour tous ce qui on un problème de wifi disparition de l'icône impossible d'accéder au centre de réseaux j'ai bien galérer à cherche de forum en forum mais j'ai trouver
    Ouvrir un terminal et taper :
    su-
    mv .gconf .gconf.orig
    puis rebooter
    Voilà, tout est reparti…..
    Notez que cela peut réapparaitre, il suffit de réeffectuer la manoeuvre en attendant un fix du bug qui apparaitra sur Live Update.
    Si cette opération échoue, essayez de taper dans un terminal :
    su -
    rm -rf ~/.gconf/system/networking
    et redémarrez (il faudra entrer à nouveau les infos de connex)
    1. es que le mot de passe qu'on rentre au en tapant f2 à l'allumage de l'ordinateur , et le même que celui pour aller dans ajouter enlever des logiciels?
      1. j'arrive à accéder au terminal mais je ne c'est pas si c'est la commande bios
        1. le plus compliquer c'est que tout est en anglais et je pense le simple fait d'une bonne mannip et je pourrais retrouver ma connexion.
          1. Là je peux rien pour toi j'ai pas cette distri ni ce genre de pc ;)
            1. ok j'ai fais comme tu ma dis alt F2 et sa ma donner une petite fenêtre s'ouvre run programme avec en dessous run in terminal à cocher et je me demander si il fallait que je tape ces commandes et surtout je ne veut pas faire de bêtises .
              Stopper l'interface réseau eth0 :
              ifdown eth0
              Démarrer l'interface réseau eth0 :
              ifup eth0
              Ceci ne doit pas être confondu avec la commande qui suit, qui relance explicitement tous les services réseaux :
              /etc/init.d/networking restart
              Rappel : pour connaître vos différentes interfaces réseau, utilisez la commande :
              /sbin/ifconfig -a
              1. merci sa va m'aider mais pas pour mon problème de wifi même avec se système de clique droit je vais sur centre réseau mais sa ne répond pas bizarre .
                1. oui merci mais ce que j'arrive pas à trouver et même avec ton d'aide c'est comment et de quel endroit en ouvre la commande bios ...
                  1. sous linux en ligne de commande il faut desactiver le peripherique et le reactiver puis faire une relance du service.
                    1. exactement tout le contraire de moi non je me débrouille mais j'y connais rien
                      1. Attend tu pourrais m'expliquer en détail stp je suis pas vraiment ce qu'on appel une lumière en informatique (merci).
                        1. tu m'étonne que ces ordinateurs coute pas chère la qualité c'est de la M.... ouais pour le bouton ou espèce de clapé je c'est pas il est en bas à droite
                          1. désolé, je retire " te paye pas ma tete ", car c'est le bouton sur ton portable que tu as fais on/off
                            • 1
                            • 2
