Problème sur ma psp...
j'ai acheté l'UMD FIFA 10, et j'ai essayé de le messaglancer sur ma PSP (achetée flashée) ..lors du lancement du jeu, un écran noir apparait, puis, un e d'erreur "démarrage du jeu impossible. (80020148)" Si quelqu'un pouvait m'aider rapidement à résoudre ce problème, j'en serais des plus heureux.
Merci d'avance
Configuration: Windows 7
Safari 532.0
16 réponses
Le fil décrit un problème de lancement du jeu FIFA 10 sur une PSP flashée, où un écran noir précède l’erreur 80020148 empêchant le démarrage. Des échanges soulignent l’importance d’ajuster le VSH MENU et de dumper le jeu en configurant USB DEVICE sur UMD DISC, puis d’expérimenter les modes UMD ISO et les paramètres de dump. Une autre réponse décrit l’apparition d’un message « Script.lua1 : Image.load : Error loading image » lors du démarrage, et après avoir pressé Start, aucune progression n’est observée. Pour progresser, il est utile d’examiner des ressources sur les outils de dump et les versions compatibles GEN D2, afin d’identifier une configuration fiable adaptée.
  1. Ok pas de souci, tu t'es donc mis en 5.50 GEN D2 ?
    1. et bien oui ça doit ètre ça ^^
      d'habitude, le jeu me demandait normalement lors du 1er lancement, de faire cette manipulation..
  2. et bien voila !
    ptoblème résolu !
    je vais pouvoir y jouer toute la nuit
    en réalité, c'était tout ce qu'il y a de plus bète : FAIRE LA MISE A JOUR 5.5
    raa quand j'ai vu ça, ça m'a foutu les bouuuuules !
    bref
    désolé de t'avoir fait perdre ton temps
    pas besoin de dump ou autre chose.. une simple mise a jour ! O.O
    c'était sous mon nez et je n'y ai pas pensé..
    vraiment désolé
    on s'est tué 2 heures pour rien
    je m'excuse encore une fois
    et la prochaine fois j'y penserais ...
    (je me souviens, l'année dernière, pour fifa 09, c'était la mème histoire.. mais le jeu me demandait tout seul la mise a jour... la non... qual glandeur..
    a plus tard et merci d'avoir consacré ton temps pour moi !
    1. Je n'ai jamais dumper d'UMD donc de ce coté, a part qu'il faut mettre en UMD Disc, je ne sais rien.
      Essaye de faire tes recherches sur PSP GEN.
      Sur ce, je vais y aller.
      A+tard.
      1. très bien merci pour ton aide.. j'ai avancé je pense
        je fais mes recherches et si j'ai du nouveau je le mets ici...
        bonne nuit et encore merci !
    2. hm..
      j'ai changé l'USB DEVICE
      et ça a fait pareil pour les 3 modes du UMD ISO MODE..
      rien d'autre a changer d'après toi ?
      ou alors je dois retélécharger le truc qui permet de dumper en le mettant sur la PSP via USB.. ? (non d'après moi)
      1. Ah oui la composition de ton VSH MENU change tout !
        Quand tu dump a jeux a la ligne
        USB DEVICE il faut mettre UMD DISC
        Rééssait de dumpé a présent.
        1. Tout s'est bien déroulé lors du dump ?
          Je peux juste te dire qu'il y a un problème dans le fichier Script.lua.1 et une erreur lors du chargement de l'image.
          Je ne peux t'aidé sur ce problème
          1. merci beaucoup de ton aide jusque la en tout cas
            je n'ai pas obtenu ce que je voulais, mais je dois ètre sur la bonne voie..
            tu penses que ça peut avoir un rapport avec quoi ? si tu as une idée...
            c'est peut-ètre le fait que j'ai une PSP Fat..ou bien ?
          2. @Mx_nitramet aussi..
            peut-ètre est-ce un rapport avec ma composition du M33 Vsh menu :
            CPU CLOCK XMB : DEFAULT
            CPU CLOCK GAME: DEFAULT
            USB DEVICE : Memory stick
            UMD ISO MODE: M33 driver ou Sony ou Normal.. (j'essaye les 3 C'est pareil)
            ISO VIDEO MOUNT : NONE
            SHUTDOWN DEVICE
            RESET DEVICE
            EXIT
            voila si tu sais quelque chose.. merci beaucoup =)
        2. finalement j'ai réussi a dumper le jeu..
          cependant l'écran devient tout noir lors du démarrage, avec comme message :
          "error:Script.lua1 : Image.load : Error loading image.
          press start to restart "
          et en faisant start..rien ne se passe..
          peut-tu m'aider ?
          1. Essaye les peut etre tous, SONY ... etc..
            Sinon Dump ton UMD et met le sur ta MS et éssaye de le lancé.
            Mais sache que les M33 ne font plus rien alors si tu veux conservé ton CF met toi en GEN D2
            1. désolé.. je ne suis pas très doué et tous ce vocabulaire m'est inconnu..
              peut-tu me donner la marche a suivre Stp ?
              merci beaucoup de m'aider
            2. es-tu toujours la ?
              je ne comprends pas la manipulation a faire dans ton message
            3. merci d'avance
          2. Possible que CCM Suppr mes messages car cela parle de CF.
            Pfff, le cf n'a rien d'illégal ils sont chiant.
            1. Moi non plus je ne voi pas mes message
              On va rééssayer fais select puis choisis m33 driver dans UMD ISO MODE
              1. c'est fait déja..
                rien n"y fait.. mème message d'erreur
              2. @Mx_nitramen ce cas regarde mon adresse mail et envoie moi la mème réponse si ça ne marche toujours pas:)
            2. ah cette fois le 5ème message a marcher...
              c'est qu'une force mystique ne doit pas vouloir que j'ai la solution...
              1. je vois que tu as du m'écrire, puisque j'ai écrit le 2ème et le 4ème message..
                mais je ne vois aucun message
                1. vraiment désolé d'avoir recrée le mème sujet :s
                  mais sur l'autre, j'ai mis une mauvaise adresse e-mail lors du post, et j'ai perdu l'adresse...
                  est-ce que tu peux me renvoyer le lien du précédent sujet, ou copier-coller ta réponse ici
                  merci beaucoup :)
                  1. Ne créer pas 2 fois le même sujet !
                    Je t'ai répondu sur l'autre.
                    1. j'ai retrouvé l'adresse, mais tu as supprimé ton message... en tout cas, il n'apparait pas.. chez moi
