Probleme java
alors j'aimerai écrire une classe java qui permet de convertir une chaine binaire en un polynôme , voici la proposition que j'ai donné mais ça se compile pas:
public class polynome{
String p=" ";
public String toString(String s){
int i;
s=" ";
for(i=p.length();i>=0;i--){
if(p.charAt(i)==1){s+= "x^"+i+ "+" ;}
return s;
on me signale l'erreur ici: if(p.charAt(i)==1){s+= "x^"+i+ "+" ;}
merci.
String p=" ";
int i;
s=" ";
return s;
merci.
Configuration: Windows XP Firefox 2.0.0.20
10 réponses
oups oui j'ai pas fais attention.
mershi -
oui oui c'est bon maintenant ( faut qu'il affiche les erreurs en francais)
PS: comment le mettre en resolu ? -
ça y'est mon programme marche correctement. merci :)
les index vont de 0 à n-1 pour un tableau (chaine) de longueur n.
tu commences directement à regarder charAt(longueur de la chaine) donc charAt(n), ce qui est "Out of Bound" (hors des limites)
il faut commencer ta boucle à longueur de la chaine -1 -
même en mettant '1' l'erreur existe toujours.
coucou
charAt(i) va retourner un char si tu le compares au chiffre 1 il faut que tu mettes '1' sinon il y a un ^problème de type -
voici l'erreur complète:
Exception in thread "main" java.lang.StringIndexOutOfBoundsException: String index out of range: 1
at java.lang.String.charAt(Unknown Source)
at polynome.toString(polynome.java:10)
at exec.main(exec.java:12) -
Est ce que tu peux mettre l'erreur complète.
j'ai essayé également cette méthode mais l'erreur existe toujours.
voici l'erreur qu'on m'affiche:
at java.lang.String.charAt(Unknown Source) -
Les types ne sont pas les mêmes:
p.charAt(position) retourne un "char" et 1 est un int.
Java n'est pas comme le C/C++.
Il faut donc mettre quelque chose comme "1" etc etc.
