Problème port ethernet numéricable
Bonsoir,Je viens tout juste de prendre numéricable en 100 méga . Je suis connecté en ethernet au modem et le problème et que la diode ne cesse de clignoter me procurant une connexion relativement médiocre si quelq'un aurait une solution merci de me la faire parvenir
13 réponses
    Oui je crois aussi. Si ce n'est pas indiscret, je peux te demander où tu habites, pour voir s'il y a déjà du 100méga où tu es.
    1. be je crois que c'est la seule chose a faire
        Je pense que cela vient de l'exterieur, renseigne-toi auprès de Numéricable ...
        1. résultat du test: pas très concluant il y a le meme problème sur l'autre donc sa vient soit du modem soit du cable ethernet
            Derien :)
            J'attends le résultats du test ;)
            1. ok je vais essayer merci pour ton aide
                Oui teste le second pc. Si tu as une bonne connexion, cela vient de ton pc 1 sinon de la connexion
                1. je vais faire un test avec l'autre ordinateur pour voir mais pourtant j'ai ce problème depuis seulement deux jours
                    As(tu 2 ordinateurs chez toi ? Si oui teste sur l'autre
                    1. j'ai fait le test et je n'ai que 4k bits/sec. Le problème peut t-il venir de mon ordinateur?
                      1. je suis sous une zone numéricable et oui je pense que le cable ethernet est un 100 méga car c'est le cable qui était fournit avec la box Pour info la diode qui m'indique que le 100 méga est fonctionelle fonctionne sans problème
                          La zone où tu habites, est-elle habilité à recevoir du 100méga ?
                          Et ton câble ethernet, c'est un 100méga aussi ?
