Carte mère probleme ?
j'ai un PC HP pavilion de 2004 : a629.fr.
Depuis quelques temps, il fallait appuyer plusieurs fois sur le bouton poussoir / interrupteur pour que le PC se mette en marche. Ensuite, il fallait attendre plusieurs minutes avant de réessayer... Il y a quelques jours, plus aucune mise en marche !
J'ai essayer avec un autre interrupteur : rien. J'ai testé différentes alimentations, rien. (les ventilos ne se mettent pas en marche quand les broches sont mises sur la carte mère).
Est-ce que le problème vient de la carte mère ou d'autre chose ?
Merci pour votre aide.
poiul
poiul
Configuration: Windows 7 Internet Explorer 8.0
10 réponses
Et sinon es ce que tu peux me donné ta config si tu s'est pas comment faire va la ---> https://www.driverscloud.com/
Il y'a juste un petit truc qui s'installe et tu clique sur démare la detection et voila-
@poiulBonsoir,
merci à vous pour votre aide et vos conseils...
je crois que je vais acheter un ordi neuf... je vais même peut etre faire une folie et me tourner vers un mac !
+^poiul
Les carte mere des dell la serie que tu as ont la carte mere identique des acer aspire m1641 mais bizarre que la tienne a laché plus tard pk la mienne a laché apré 1 ans mais sion comme carte mere si c'est sa je te conseille elle est trés bien pour se que tu fais SMBios version 2.5
ASUSTeK Computer INC. P5KPL-AM SE X.0x
Bios: American Megatrends Inc. 0506 05/27/2009 taille: 1024Kb
La carte graphique externe et livrer normalement avec mais elle ié je l'ais payé 198 avec le montage et tout -
Oula faut que je mette mais lunette dsl
Elle a peut etre tenue aussi lontemgt tu utilise ton ordi pour quel utilisation ?? *
Dsl pour l'ecriture-
merci pour toutes ces infos !
Pour ce qui est de bricoler un ordi je suis novice... mais j'essaye de progresser !
Le montage tout seul comme un grand pourquoi pas mais j'ai l'impression que j'aurais un produit basique pour pas trop cher en achetant en "grande surface" ! Je fais que du office, internet, du montage vidéo (un petit peu) et j'ai ma musique dessus (65 gigas actuellement).
Vous confirmez donc tous pour la carte mère, purée c'est quand même du matos fragile ou c'est fait pour lacher vite ?
poiul -
@poiulRe !
en fait je conserverais l'écran, souris, clavier, enceinte webcam... je changerais dans ce cas juste la colonne mais si je l'achete (ex du lien top achat : 200 euros) je conserve la config de base, j'ai pas besoin de faire trop de frais !
Je mets mon disque dur dessus pour le vider et recupérer les données puis reprends le nouveau !
le moindre ordi actuellemnt va 2/3 fois plus vite et possede 2/3 fois plus de mémoire !
poiul -
Contributeur@poiulpour ce que tu veux faire comme utilisation , celui que j'ai mis sur TopAchat convient parfaitement et performant
http://www.topachat.com/pages/pc-complet.php?cat=ordinateurs&ref_base=in10037514
surtout si tu as déjà un CD de XP
avec le port et l' assurance , dans les 290€
le premier prix est un petit peu léger à mon goût , un simple core
http://www.topachat.com/pages/pc-complet.php?cat=ordinateurs&ref_base=in10037516
le deuxième prix a un dual core , c'est mieux
http://www.topachat.com/pages/pc-complet.php?cat=ordinateurs&ref_base=in10037480
cela est fonction de ce que tu penses mettre
Bonjours HP Pavillion Aver aspire meme carte mere depuis combien de temps tu la si tu la plus d'un 1 ans j'en suis sur s'est la CM qui est DEAD j'avait le meme probleme que toi pareil
Contributeursavoir si ta config actuel te convient , ou si tu veux lui donner une deuxième jeunesse
savoir si le processeur est toujours bon ???
en socket A , on n'en trouve plus en neuf , en occasion encore quelques'uns
upgrader = améliorer la config , processeur plus puissant et plus récent , ainsi que carte mère et barrettes mémoires
je mets deux lien si besoin est
https://www.01net.com/actualites/
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022517.html-
Contributeur@poiultu as déjà bien bricolé dans un PC ???
surtout branchement sur la carte mère
sinon un PC tout monté sans OS
https://www.topachat.com/pages/produits_cat_est_ordinateurs_puis_rubrique_est_w_pc_top_puis_ordre_est_P_puis_sens_est_ASC.html
TopAchat fait partie de RueDuCommerce
celui-ci est nettement plus performant que celui que tu as
avec vidéo intégrée à la carte mère
par la suite , si tu veux améliorer le graphisme , ou mettre un moniteur LCD de 22" à 24"
monter une Nvidia Geforce GTS 250 (1024 MB) sans problème (même plus , mais c'est plus cher , plus pour gamer)
la moins chère
https://www.pixmania.com/
le capot a été enlevé pour la photo
à+
Contributeurre
traine plus les rues le socket A
https://www.topachat.com/micro/index.php
voir à upgrader
carte mère , processeur , barrettes mémoires
à+ -
Contributeursalut
je pense que ton alim a un élément de claqué
il faudrait essayer avec une autre alim
à+-
comme précisé dans le post 1 j'ai testé trois alim différentes dont une fonctionnait très bien sur le pc d'un copain. Dès qu'on branchait le secteur et la barette d'alim sur la carte mère les ventilos se mettaient en fonctionnement sur son ordi pas sur le mien !
C'est pour cela que j'ai pensé à une carte mèr edéfectueuse pour mon ordi ... (lui son ordi démarre pas mais l'alim est bonne, on en déduit que c'est le microprocesseur...)
J'ai commencé à regarder pour acheter une carte mère mais bien évidemment elle n'existe plus...(A7V8X-LA).
poiul
Contributeuralors savoir si les fusibles de l' alim n'ont pas claqués
( il faut l' ouvrir et tester avec un multimètre ) -
Contributeursalut poiul,
tu as des bips au tout début ???
à+ -
Bonjour si tu as essayé avec une autre alimentation , je pense là que la carte mère est mal en point.
