Jack ne marche pas
Je suis sur Ubuntu et quand je lance Jack controle en apuisent sur start sa me dit sa
que puis je faire ?
15:29:50.692 Baie de brassage désactivée.
15:29:50.718 Réinitialisation des statistiques.
15:29:50.778 Changement du graphique des connexions ALSA.
15:29:51.041 Changement des connexions ALSA.
15:29:53.193 Script de démarrage...
15:29:53.194 artsshell -q terminate
sh: artsshell: not found
15:29:53.597 Script de démarrage terminé avec statut de sortie=32512.
15:29:53.598 JACK démarre...
15:29:53.599 /usr/bin/jackd -R -dalsa -dhw:0 -r44100 -p1024 -n2
no message buffer overruns
15:29:53.647 JACK a été démarrer avec le PID=4170.
jackd 0.116.1
Copyright 2001-2005 Paul Davis and others.
jackd comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; see the file COPYING for details
JACK compiled with System V SHM support.
cannot use real-time scheduling (FIFO at priority 10) [for thread -1210734912, from thread -1210734912] (1: Operation not permitted)
cannot create engine
15:29:53.671 JACK a été arrêté avec succès.
15:29:53.671 Script post-extinction...
15:29:53.672 killall jackd
jackd: no process killed
15:29:54.084 Script post-extinction terminé avec statut de sortie=256.
15:29:55.731 Impossible de connecter le serveur JACK comme client. - L'opération a échoué. - Incapable de se connecter au serveur. Veuillez consulter la fenêtre des messages pour plus d'informations.
que puis je faire ?
jackd 0.116.1
Configuration: Linux Firefox 3.0.10
19 réponses
De rien!
Ah là je ne saurais plus te dire grand chose, à part de poser tes questions sur le site M.A.O
Good luck
en décochant memory lock il real team ne fonctionne toujours pas .
le test de latence qui mafficher 64 ms avais etait effectuer avec une sound blaster usb
j'ai refait le test avec une alesis io2 et la attention impossible de descendre en dessous de 92.9ms sans avoir de message xrun.
pour l'instant je fait mes test avec qtractor je pence eventuellement l'utiliser rosegarden. -
Oui effectivement c'est un peu gros, Moi j'ai 10.7 et sur Ardour 5.3
Peut-être que tu pourrais avoir une réponse sur ce site : http://linuxmao.org/tiki-index.php?page=Jack
Qu 'est ce que tu vas relier à Jack comme logiciel?
Edit: décoche no memory lock pour voir et reessaye en realtime -
pour ne plus avoir le message en apliquant les reglage que tu ma passé je rest obligé de viré le RealTime et de monté le Frames/Period: a 1024 se qui me donne un latence de 64 ms se que me samble tres gros
ok
va dans le setup de jack et augmente Frames/Period jusqu'a ce qu'il n'y ait plus des xrun.
Perso, voilà ce que j'ai: réaltime coché, no memory lock coché, priority:default, Frames/Period:256,sample rate:48000, period/buffer:2, port maximun:256,timeout(msec):500,
Input Latency et Output Latency (défault)
jais trouver le Linux-rt c'été une mauvaise syntaxe de ma part. par compt il ne ma rien ajouté dans le Grub.
si je fais tourné Jack sans le Real Time il me dit des truc comme sa
**** alsa_pcm: xrun of at least 0.846 msecs
11:21:51.021 Récupération désynchronisation (XRUN) (28).
**** alsa_pcm: xrun of at least 18.243 msecs
11:21:53.350 Récupération désynchronisation (XRUN) (29).
**** alsa_pcm: xrun of at least 0.258 msecs
et il i a 2 chifre qui passe en rouge dans l'interface de jack -
dans je depot Ubuntu jai fait un recherche et sa ma sort :
GStreamer plugins from the "bad" set (Multiverse Variant)
mais pas multiverse et aucune version de su qui sort fini par rt -
Lien explicatif :http://doc.ubuntu-fr.org/real_time
Sous Jaunty:
Installation depuis les dépôts Ubuntu
Le noyau realtime est directement disponible dans les dépôts d'Ubuntu (multiverse) à la version 2.6.28-3.12.
Si vous êtes sous Jaunty il suffit de l'installer avec le lien suivant linux-rt.
Théoriquement l'installation du paquet linux-rt installe toutes les dépendances dont il a besoin.
Une fois le noyau installé vous n'avez plus qu'à redémarrer et choisir la version 2.6.28-3.12-rt dans GRUB.
Regarde si tu as 2.6.28-3.12-rt dans les dépots
La 9.04
il faut installer un kernel real time. Regarde dans le gestionnaire si tu n'as pas linux-restricted-module-2.6.27-3-rt ou quelque chose qui comporte rt dans les termes
Mon Mint étant basé sur intrépid, le kernel est déja fonctionnel avec le realtime.
Quelle version tu as d'ubuntu? -
sa me sort du son mais sacader et je sais toujours pas pouquoi il veut pas du real time ?
bon j'ai regardé dans mes messages, il y a aussi à peu près les memes lignes que toi. Ca roule maintenant non?
oui jais test le tuto de bob rien y fait, par compt jais viré le temps reel et la il demare et affiche sa
19:02:47.109 Baie de brassage désactivée.
19:02:47.120 Réinitialisation des statistiques.
19:02:47.159 Changement du graphique des connexions ALSA.
19:02:47.351 Changement des connexions ALSA.
19:02:51.364 Script de démarrage...
19:02:51.365 artsshell -q terminate
19:02:51.768 Script de démarrage terminé avec statut de sortie=32512.
19:02:51.769 JACK démarre...
19:02:51.770 /usr/bin/jackd -dalsa -dhw:1 -r44100 -p64 -n2
19:02:51.802 JACK a été démarrer avec le PID=4094.
jackd 0.116.1
loading driver ..
apparent rate = 44100
creating alsa driver ... hw:1|hw:1|64|2|44100|0|0|nomon|swmeter|-|32bit
control device hw:1
configuring for 44100Hz, period = 64 frames (1.5 ms), buffer = 2 periods
ALSA: final selected sample format for capture: 24bit little-endian
ALSA: use 2 periods for capture
ALSA: final selected sample format for playback: 24bit little-endian
ALSA: use 2 periods for playback
**** alsa_pcm: xrun of at least 6.207 msecs
**** alsa_pcm: xrun of at least 0.553 msecs
**** alsa_pcm: xrun of at least 2.075 msecs
19:02:53.848 Configuration du serveur enregistrée dans "/home/alex/.jackdrc".
19:02:53.851 Réinitialisation des statistiques.
19:02:53.857 Client activé.
19:02:53.860 Changement des connexions JACK.
19:02:53.868 Changement du graphique des connexions JACK.
**** alsa_pcm: xrun of at least 2.649 msecs
**** alsa_pcm: xrun of at least 18.059 msecs
19:02:53.905 Récupération désynchronisation (XRUN) (1).
**** alsa_pcm: xrun of at least 0.061 msecs
19:02:55.598 Récupération désynchronisation (XRUN) (2).
19:02:55.867 Récupération de désynchronisation (XRUN) (1 sauté).
**** alsa_pcm: xrun of at least 0.324 msecs
**** alsa_pcm: xrun of at least 0.092 msecs
19:02:57.341 Récupération désynchronisation (XRUN) (4).
**** alsa_pcm: xrun of at least 0.399 msecs
**** alsa_pcm: xrun of at least 1.100 msecs
**** alsa_pcm: xrun of at least 1.016 msecs
**** alsa_pcm: xrun of at least 0.808 msecs
**** alsa_pcm: xrun of at least 0.657 msecs
**** alsa_pcm: xrun of at least 0.038 msecs
**** alsa_pcm: xrun of at least 0.413 msecs
**** alsa_pcm: xrun of at least 0.831 msecs
**** alsa_pcm: xrun of at least 0.446 msecs
**** alsa_pcm: xrun of at least 0.056 msecs
**** alsa_pcm: xrun of at least 1.038 msecs
**** alsa_pcm: xrun of at least 0.047 msecs
19:02:57.934 Récupération de désynchronisation (XRUN) (13 sauté). -
re,
Il faut aussi configurer input et output device( hw:...etc.)si ça n'est pas fait Essayer aussi sans cocher temps réel pour l'instant.
Y a aussi le lien donné par Bob
A+ -
bonjour takefive
Alsa et OSS son intalé tout les 2. apres avoir selection alsa dans le gestionaire et dans Jack jais tenté de le lancé et sa ebnvoit toujours le méme message.
jais pratiqué la méme operation en choisissent pour la 2 em fois OSS des de coté et la encor il envois le meme message -
en bref, quel tutoriel a été suivi ?
<EDIT
une personne a exactement le même problème et son souci a été résolu ici :
http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=180433
il n'y a plus qu'à ...
EDIT>
On va voir ce qu'on peut faire...1) Jack a t-il été installé avec le gestionnaire?
Le choix du driver est-il le bon?(alsa, dummy, oss etc...) dans le setup de jack?
personne na d'idées ?
