Transfert de portable Samsung E 600 vers PC
Bonjour à tous,
Je suis en train de devenir folle et j'ai un grand besoin de vos Lumières.
J'ai un portable samsung E 600 et j'essaie de transférer mes photos vers mon portable lequel ne possède pas de port infrarouge.
J'ai donc acheté un cable USB reliant le PC au portable et installer Easy GPRS, mais .... ça ne fonctionne pas ... Easy GPRS ne semble vouloir qu'une connexion à partir de l'IR ou d'un port Com.
J'ai installé ( tant qu'à faire, 2 valent mieux qu'un !! ) Easy Studio ( conseillé par le vendeur du cable qui n'y connait pas grand chose ) et ça ne marche pas davantage.
Dans aucun des cas File Manager est actif et jamais le PC ne donne trace de mon portable.
alors que faut-il que je fasse ???
Merci de vos conseils .... Aidez-moi, s'il vous plait, avant que je ne casse tout !!! grrrrrrrrrrrrrrrrrr
32 réponses
Le transfert de photos d'un Samsung E600 vers un PC via USB sans port infrarouge nécessite une configuration précise des pilotes et des logiciels, car EasyGPRS seul paraît insuffisant sans drivers adéquats. La solution consiste à installer le driver, puis EasyGPRS, configurer la vitesse par défaut à 115200 et choisir le port COM adéquat (4 dans l'exemple) afin que le téléphone soit détecté et les photos transférées. Cette configuration peut aussi nécessiter de vérifier les drivers fournis par le constructeur et de tester différents ports COM selon l'environnement Windows pour assurer la connexion.
GRANDE NOUVELLE !!!!!!!!
J'ai réussi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
En fait, il suffisait d'installer le driver ( normal !!! ), d'installer EasyGPRS ( normal !!! ), de configurer ensuite la vitesse par défaut à 115 200 ( normal !!! ), mais surtout de sélectionner le bon port com ... ( dans mon cas, c'était le port 4 ) ...
Ensuite, pas de souci !!! Le portable est détecté et les photos récupérées en un instant !!!
Nickel !!!
Merci Giacomo pour le temps que tu as consacré à mon problème !!!! -
Plus précisément :
télécharger Samsung PC studio : https://www.samsung.com/fr/support/ -
Bon... je sais, je répond a un vieux message, mais je suis confronté au problème !
Si Catherine Tramell pouvait m'entendre ...
Franchement relier mon ordi et mon samsung E600 samsoule
Encore vous avez de la chance, moi, le driver plante avant de pouvoir choisir E600.
(le driver était livré avec le cable et il est bien compatible avec mon tel)
je suis sur le port COM 4...
il y en a 256... je les ai presque tous essayé...
AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH franchement, c'est trop dur la vie !!!!!!!!!!!! -
par cable merci
J'ai un portable e600 osi, i faut just installer pc studio, un logiciel ki est donné quand tu achète ton portable, après c tou simple
bonjour ,j'ai le meme pbm avec mon samsung e 600 et la solution c'est d'acheter un cable data com ensuite pas de souci
mon portable comporte un service de réseau mais je n'arrive pas à m'en servir pour transferer mes photos au pc ,veuillez svp me donner d'autres issues de solutions .merci .
Ce n'est pas sur l'ordinateur ou ses drivers qu'il faut agir. C'est sur le telephone où doit être déclarer le moyen de transferts vers ordinateur portable . Par exemple: Si le tranfert se fait pas USB + logiciel Sansung, Il faut selectionner cette option dans le paramètrage du téléphone (par défaut il est peut être sur un autre mode de transfert... Compris ;°).
Pas de panique.
Ce n'est pas sur l'ordinateur, ses drivers ou autre qu'il fallait agir au départ. C'est sur le téléphone ! Vous devez déclarer dans vos paramètres le moyens de transfert de vos données sur orinateur
(par USB + logiciel samsung, ou par USB + autre logiciel, ou par Infra rouge...) -
j'ai pris des photos à l'aide du mobile samsung SGH-E600 et j'ai essayé à l'aide d'un USB le transfert de mes photos vers mon PC , et ça n'a rien donné . j'espère avoir une solution à ce probléme , et merci beaucoup .
je recherche codage réseau de portable samsunge p180 " samsunge p180 orange france" .Merci d'avance de votre aide.
Bonjour, je voudrais avoir les pilotes USB pour le téléphone portable Samsung E600, qu'on ne trouve pas sur le site de samsung. Merci d'avance de votre aide.
Je recherche les pitotes USB pour le samsung E-600, je suis allé sur le site de samsung mais je n'ai trouvé que des logiciels qui n'a rien avoir avec des pilotes. Ces pilotes USB permettra d'etre reconnu par mon PC lorsque celui ci y sera branché. Envoyer moi directement les liens ou donner moi leur nom, il me sera plus facile de les trouver. Merci d'avance de votre aide. -
Merci beaucoup
JE vais y aller
Bise
Pacht -----> Laëtitia -
tu trouvera tous ce que tu cherche -
Bonjour, bonsoir à tous le monde
Et bien voilà, j'ai exactement le même problème que vous
J'ai suivi les consignes notées sur le forum mais ca ne fonctionne pas.
J'ai donc un Samsung E600.
Un cable USB Data suite Easy Sync, cool edit. de Handset Manager.
J'ai windoxs XP!
Mais rien ne fonctionne....
Je ne comprends pas
Donc j'ai besoin de vous... lol
Bisous à tous le monde
je sais pas si tu as pu résoudre ton probleme
je viens de l'acheté je n'utilise pas le logiciel samsung si tu as une carte mémoire tu vas dans menu réglage usb et du choisi stockage
apres du connecte au pc et tu le verra s'affiche en disque dur et la tu peux récupéré les photos ou en mettre
bon journée -
bonjour j'ai un ami qui possède également un portable de marque samsung SGH - E 600 ou sont stockées 250 photos il possède le cable allant du portable au PC , mais il lui manque aussi le CD d'installation pour tranférer ses photos , il utilise windows XP aussi . Où peut il s'en procurer un , où il a t il quelqu'un qui puisse lui faire une copie de ce CD . Merci pour lui
bonjour à tous , j'ai un portable samsung sgh-e600 et j'aimerai transferer mes photos vers mon pc . j'ai un cable usb mais pas le cd qui va avec! que dois-je faire ?j'utilise window xp
salut a tous , j'ai un samsung x 640 sgh et je voulais savoir si il était possible de transféré des fichier sur mon portable via mon ordinateur avec un cable usb .
merci de me répondre
- 1
- 2
Suivant
