Problème SQL/PHP
J'ai un script PHP qui me permet de supprimer un élément dans ma base de donnée. Il fonctionne très bien, sauf pour supprimer un élément contenant le caractère '. Y-a-t-il une solution pour résoudre ce problème ? Merci !
Have You Ever Seen The Rain ?
Configuration: WinDOBE Vista
12 réponses
J'ai réussi à contourner ce maudit problème finalement.
Le problème venait de la valeur retournée par mon $_POST qui ne renvoyait à la base que autumn et non autumn'tears.
Dire que la solution était juste là...
Enfin, merci tout de même pour votre aide, ça m'a permis d'apprendre de nouvelles fonctions ! -
Eh non je connais pas cette fonction :S
Je vais essayer ça de suite -
Contributeurre :)
as tu essayé en ajoutant un rawurlencode et rawurldecode ? -
En fait, le problème reste toujours le même, si je veux supprimer autumn'tears, il ne m'affiche plus qu'autumn, même avec un addslashes quand je fais un echo. Donc il envoie une valeur inexistante à ma base et la requête ne peut pas fonctionner
C'est que la deuxième fonctionne mais dans ta base de données, tu n'as pas utiliser la fonction addslashes alors tu as ça dans ta base de données :
Coucou, je m'casse
Et tu cherche à supprimer :Coucou, je m\'casse
Essaye avec ça :$req=mysql_query("DELETE FROM Carte WHERE Nom=`".$_SESSION['selection3']."`") or die('Erreur'.mysql_error()); -
Ni l'une ni l'autre des solutions ne fonctionnent, je viens de les tester. Pour la première elle me renvoie une erreur, et la seconde ne me renvoie pourtant aucune erreur. -
Tu peux soit échapper les caractères avec addslashes ou bien mettreta chaine entre deux `.
Exemples :$req=mysql_query('DELETE FROM Carte WHERE Nom=`'.$_SESSION['selection3'].'`') or die('Erreur'.mysql_error());Ou$req=mysql_query('DELETE FROM Carte WHERE Nom="'.addslashes($_SESSION['selection3']).'"') or die('Erreur'.mysql_error()); -
Contributeurbonjour :)
sinon, essai ca :
$req=mysql_query("DELETE FROM Carte WHERE Nom=`".$_SESSION['selection3'])."`") or die("Erreur".mysql_error()); -
J'ai testé dans un echo, il ne renvoie que la valeur de autumn. Même résultat avec addashes.
Je suis à court d'idée... -
Bon, je poste la partie de code qui gère la suppression :
$req=mysql_query("DELETE FROM Carte WHERE Nom='".$_SESSION['selection3']."'") or die("Erreur".mysql_error());
Sachant que dans la base, le champ Nom est la clé primaire.
Le problème se fait au niveau de mon $_SESSION['selection3'] qui ne fonctionne pas si je veux supprimer l'élément autumn'tears, par exemple. -
ModérateurSans aucun code c'est difficile à être explicite mais à priori tu devrais regarder du côté des caractères d'échappement, soit de PHP, soit de ton SGBD, soit des deux.
l'anti-slash en PHP, le simple quote pour PgSQL....
Sachant que, bien entendu, il existe des fonctions qui sont capables d'échapper les méta-caractères d'une chaîne. Encore faut-il chercher et trouver la bonne, chaque langage a les siens ... -
Échappe le ' par un anti-slashe comme ceci : \'
Si c'est une variable qui contient cet apostrophe, utilise addslashes.
