Probleme de CMOS !!!
Bonjour,voilà mon probleme j'ai une central qui redémarre a chaque fois toute seul sans laisser le temps a l'écran d'afficher quoi que ce soit, sauf que là je la rallume pour voir elle m'affiche le msg :
CMOS CHECKSUM ERROR- DEFAULT LOADED
ça veut dire quoi ? c'est un probleme du BIOS ? ou c'est hard ?
je vient de demander de demarrer avec l'ancienne bonne config, elle marche pour le moment mais je ne sais toujours pas ou est le probleme.
Merci pour votre aide.
Firefox 3.0.14
  1. C'est possible, si le bios avait détecté une instabilité, il s'est remis au paramètre d'usine histoire de garantir la stabilité, mais comme je t'ai dis, si ça recommence, il faudra se pencher dessus, sinon, pas de problèmes
    1. ok merci bien, si y'a une rechute je re sur le fofo ^^ a bientot ;)
  2. Ton bios s'est remis à zero tout seul, donc pas de problème, sauf si ça persiste
    1. au début j'avait pas ce message juste que la central redémarre sans que l'écran n'affiche qque chose, donc avec ce msg y'a des possibilité que tout soit entrer dans l'ordre ?
