Problème d'affichage
Depuis quelques jours, mon portable HP Pavillon zd8000 présente des problèmes d'affichage :
- Des bandes verticales en plusieurs colonnes ,
- Plus rien de visibles si ce n'est des bandes et carrés roses, bleus, etc,
- Ecran noir puis retour sur le bureau
Bref, rien de formidable à regarder !!!
J'ai essayé de désinstaller la carte (ati radeon x600), puis de réinstaller les pilotes, rien n'y fait (pas même en mode sans échec)... J'ai également essayé de changer les paramètres d'affichages mais rien non plus...
Si quelqu'un a une idée du problème et surtout de sa solution.
Firefox 3.5.3
  1. Je joins une photo de mon écran pour que vous vous rendiez compte
    http://www.imageshotel.org/images/cinefever/ecran%20pc.jpg
      Je pense que ta carte graphique est en train de te lâcher. Teste ton portable avec un autre écran.
      Si tu es encore sous garantie, tu peux rapporter ton portable au SAV.
      Ca peut aussi être un problème de RAM, tu peux la tester en suivant ce tuto : https://www.malekal.com/diagnostiquer-les-problemes-materiels/
    2. @krazykatJe vous remercie pour toutes vos réponses. C'est bien la carte graphique qui est morte... Je vais pas m'embêter, je vais changer mon ordinateur.
      Merci à vous
  2. si ce sont des traits verticale de couleurs differentes c'est que soit ta carte graphique commence a fatigué et qu'il faut que tu l'as change soit que les fiches de ton ecran sont mal inceré ou avec le temps se sont un peu detaché
      Tonton, il s'agit d'un portable, donc on ne peut pas changer de Carte vidéo et il n'y a pas de fiche mal branchée ^^
