Problème connection wifi avec bbox
je viens d'abandonner ma livebox pour une bbox (bouygues)connectée par cable ethernet à mon pc .Tout s'est passé normalement pour l'installation mais je n'arrive pas à configurer mon pc portable en wifi. Je suis bien connectée à la bbox mais je n'arrive pas à naviguer sur le net. Ma configuration ip sur le fixe est la suivante ip: 192.168.1.34
masque sous réseau : 255.255.255.0
passerelle : 192.168.1.254
que dois je mettre au niveau de la config sur mon portable au niveau du serveur dns je suis sur que le problème vient de la j'avais la même chose avec la livebox . Merci beaucoup de m'aider
Firefox 3.0.13
  1. merci beaucoup en fait j'ai mis sur mon ordi portable "obtenir une adresse ip automatique et ca fonctionne" par contre est ce normal qu'en ayant 812 k de vitesse sur la box je n'obtiens que du 54 ko/s en wifi ne peut on pas le modifier merci
    1. tu es sur que c'est 54 ko/s et non pas 54 Mbits/s?
      comment testes tu ta connexion?
      vois sur degrouptest.com et teste en wifi puis en ethernet
  2. d'après ce que j'ai lu on ne peut pas changé le dhcp sur la box mais ne sais tu pas simplement quel chiffre mettre dans serveur dns sur mon portable? c'est de la que vient mon problème car je capte la connection de mon voisin et pareil impossible de me connecter
    1. bonjour, mets tout en automatique avec DHCP activé dans la box
