Probleme de wifi debian 2.6.30 ath5k
Croyez le ou non, j'ai un problème de wifi. J'ai bien suivi le tuto pour installer ath5k de https://wiki.debian.org/ath5k Quand je fais un scan en ligne de commende iwlist scan j'ai la réponce (no scan results) pour wlan0. J'aimerais bien savoir quoi faire, les commendes pour vérifier si tout fonctionne bien, matériel et soft afin de corriger mon problème?
Merci a l'avance!
# uname -a
Linux psycho 2.6.30-bpo.1-686 #1 SMP Sat Jul 18 22:19:04 UTC 2009 i686 GNU/Linux
# lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Memory Controller Hub (rev 07)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (rev 07)
00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller (rev 07)
00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 03)
00:1a.1 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #5 (rev 03)
00:1a.2 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #6 (rev 03)
00:1a.7 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #2 (rev 03)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller (rev 03)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 1 (rev 03)
00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) PCI Express Port 2 (rev 03)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 03)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 03)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 03)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) USB2 EHCI Controller #1 (rev 03)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev 93)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation ICH9M LPC Interface Controller (rev 03)
00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation ICH9M/M-E SATA AHCI Controller (rev 03)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) SMBus Controller (rev 03)
00:1f.6 Signal processing controller: Intel Corporation 82801I (ICH9 Family) Thermal Subsystem (rev 03)
01:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101E/RTL8102E PCI Express Fast Ethernet controller (rev 02)
02:00.0 Ethernet controller: Atheros Communications Inc. AR5001 Wireless Network Adapter (rev 01)
# lsusb
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 007 Device 003: ID 04f2:b091 Chicony Electronics Co., Ltd
Bus 007 Device 002: ID 0bda:0158 Realtek Semiconductor Corp. Mass Stroage Device
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
# iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
wmaster0 no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11bg ESSID:""
Mode:Managed Frequency:2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Tx-Power=27 dBm
Retry min limit:7 RTS thr:off Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
# iwlist scan
lo Interface doesn't support scanning.
eth0 Interface doesn't support scanning.
wmaster0 Interface doesn't support scanning.
wlan0 No scan results
Configuration: Linux
Mozilla 1.9.0.12
13 réponses
  1. La solution a mon problème est a la réponse 34 du forum: http://forum.debian-fr.org/viewtopic.php?f=3&t=21991
    Merci a mamiemando pour son aide.
      La commande dont tu parles revient à rajouter la ligne ath5k à la fin de ton fichier (comme le montre "man echo"), c'est donc une autre manière de faire mais complètement équivalente ;-)
      Merci de ces précisions sur wicd et network manager, merci pour les remerciements, et bonne continuation sous linux ;-)
      1. j'ai recu cette commande: #echo "ath5k">>/etc/modules sur le forum debian et le module ce charge au démarrage maintenant. j'ai changé wicd pour network-manager et tout est revenu comme par magie.
        Grand merci a mamiemando et tout les autres.
          Tu dois le rajouter dans /etc/modules mais normalement module-assistant est sensé l'avoir fait pour toi (si tu as bien fait toutes les étapes). Exemple :
          # /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
          # This file contains the names of kernel modules that should be loaded
          # at boot time, one per line. Lines beginning with "#" are ignored.
          loop
          sbp2
          bttv
          nvidia
          # phone
          ehci_hcd
          # sensors
          # I2C adapter drivers
          i2c-nforce2
          # Chip drivers
          asb100
          ... comme tu le vois il suffit de mettre ton module sur une nouvelle ligne.
          Pour charger un module tu peux utiliser la commande modprobe (rmmod pour le virer). modprobe cherche dans le répertoire de module de ton kernel pour trouver le .ko correspondant. En root / avec sudo :
          modprobe ath5k
          Tu peux aussi utiliser la commande insmod mais elle attend le chemin du .ko complet, elle sert donc dans des cas plus exotiques.
          man modprobe
          man insmod
          Bonne chance
          1. J'ai fais une nouvelle découverte. Quand je démarres mon portable avec le kernel 2.6.30, le module ath5k n'est pas chargé. Je le vois avec la commande lsmod. Je charge avec les commandes modprobe ath5k, iwconfig et ifconfig wlan0 up. Une foie ces commandes faites, iwlist scan me donne un scan. En redémarrant mon portable, le module se décharge et no result scan avec iwlist scan. Il faut tout refaire le processus pour avoir un résultat de scan. Que dois-je faire pour que le module se charge tout seul au démarrage du portable.
            1. Maintenant je suis certain d'une chose c'est que ma carte wifi ne scan pas. y-a-t'il une technique de troubleshooting pour savoir si le problème est logiciel ou matériel? quoi faire?
              Merci a l'avance
                L'inspiration commence à me manquer :s Et que donne le driver ath5k en 2.6.26 ?
                1. Finalement l'installation de madwifi ces bien déroule avec le kernel 2.6.26 sauf que je me retrouve avec le même problème que avec ath5k et le kernel 2.6.30.
                  # modprobe -r ath5k
                  # modprobe ath_pci
                  # iwconfig
                  wifi0 no wireless extensions.
                  ath0 IEEE 802.11g ESSID:"" Nickname:""
                  Mode:Managed Frequency:2.437 GHz Access Point: Not-Associated
                  Bit Rate:0 kb/s Tx-Power:16 dBm Sensitivity=1/1
                  Retry:off RTS thr:off Fragment thr:off
                  Encryption key:off
                  Link Quality=0/70 Signal level=-96 dBm Noise level=-96 dBm
                  # ifconfig ath0 up
                  # iwlist scan
                  wifi0 Interface doesn't support scanning.
                  ath0 No scan results
                    Pour une raison mystérieuse tu as un type qui est défini dans tes headers linux et dans ton module. Je pense que le module que tu as récupéré ne dois pas compiler sur la version de noyau que tu utilises, c'est assez bizarre. Tu devrais essayer de chercher ce message d'erreur sur google.
                    En ce qui me concerne j'ai le module nvidia-glx-source qui ne compile pas non plus sur un noyau 2.6.30, donc je suis restée en 2.6.26 et tout se passe bien. Pour installer ce noyau :
                    apt-cache search linux-image | grep 2.6 | grep linux
                    Tu verras la liste des différents noyaux disponibles. Pour savoir quelle architecture tu dois prendre :
                    uname -a
                    Exemple :
                    (mando@aldur) (~) $ uname -a
                    Linux aldur 2.6.26-2-686 #1 SMP Sun Jun 21 04:57:38 UTC 2009 i686 GNU/Linux
                    Ici j'utilise un noyau i686 donc les noyaux qui correspondent seraient :
                    linux-image-2.6.26-2-686 - Linux 2.6.26 image on PPro/Celeron/PII/PIII/P4
                    linux-image-2.6.26-1-686 - Linux 2.6.26 image on PPro/Celeron/PII/PIII/P4
                    Pour les installer, en root ou avec sudo :
                    aptitude update
                    aptitude safe-upgrade
                    aptitude install linux-image-2.6.26-2-686 linux-headers-2.6.26-2-686
                    Reboote sur ce noyau et reprends la procédure d'installation avec module-assistant.
                    Bonne chance
                      Quand module-assistant échoue il est possible de voir la cause de l'erreur (view). Il faudrait que je vois le message pour voir ce qui cloche. Au préalable désinstalle ath5k pour éviter les conflit. Sinon la méthode avec module-assistant est effectivement la bonne.
                      Bonne chance
                      1. J'ai une autre machine avec xp qui détecte plusieurs réseaux au alentours. C'est certain que le driver est mal installer. Y a pas moyen de l'installer comme il faut? Il a déjà bien fonctionner sous Debian.
                        J'ai maintenant essayé d'installer madwifi et j'ai une alerte pendant le montage. Le lien est pour une capture d'écran https://www.casimages.com/i/090826091059204497.png.html L'alerte me dit que la construction du paquet madwifi-source a échouée. Alors je ne peut installer ath5k et madwifi. Je suis mal foutu maintenant. Si quelqu'un peut me donner un coup de main ce serais bien apprécié.
                        Merci a l'avance.
                          - Est-ce que tu es sûr que le driver est bien installé ? Ca se vérifie facilement si tu as un autre système (un windows ou un autre linux) qui voit des réseaux alentours. Si c'est le cas le driver est mal installé.
                          - Es-tu sûr qu'il y a des réseaux sans fils alentours (notamment as-tu activé le tien ?) ?
                          Si le driver est mal installé, au lieu d'utiliser ath5k essaye à la place madwifi.
                          Bonne chance
