Probleme de commandes shell
OS : mandrake 10.1
salut,
j'ai un probleme avec mes commandes shell; Le fait d'ecrire mes variable d'envorinnement sous la forme $(nom_de_la_variable), me renvoit des messages d'erreur; Alors quand je les ecris sous la forme $nom_de_la_variable ca marche.
aussi pour l'affectation des valeurs a des variables, je ne peux pas les ecrire sous cette forme LIBS = -lOB -lJTC -lpthread -ldl il faut absolument les mettre entre cotes LIBS = "-lOB -lJTC -lpthread -ldl".
le probleme est que tous les Makefile (presque) s'ecrivent dans la premiere forme, et je suis obligé a chaque fois de les modifier.
SOS!!!!
salut,
SOS!!!!
merci enormement pour ton aide.
mnt j'ai compri le principe!!! ;) -
Modérateur
ModérateurMakefile n'est pas un exécutable mais un ensemble de règles de construction et de dépendances
Normalement avec (GNU)make il suffit de lancer un simplemake
Lire la man page de make !!!
exemplejohand@horus:~/src/test$ ls Makefile johand@horus:~/src/test$ cat Makefile all: upper upper:montexte tr 'a-z' 'A-Z' <montexte > upper montexte: echo "Hello world" > montexte clean: rm montexte upper johand@horus:~/src/test$ make echo "Hello world" > montexte tr 'a-z' 'A-Z' <montexte > upper johand@horus:~/src/test$ make clean rm montexte upper johand@horus:~/src/test$ ls Makefile
Tiens, ganesha se trouve ici... -
deja, merci bcp pour l'info.
pour plus d'explications, j'ai un tas de makefiles de compilation a executer il sont tous dans le genre:
SHELL = /bin/sh
top_srcdir = ..
SERVER_NAME = server
CLIENT_NAME = client
TARGETS = $SERVER_NAME\
$CLIENT_NAME
include $top_srcdir/config/Make.rules
COMMON_OBJS = NamingExample.o
SERVER_OBJS = Server.o\
NamingExample_skel.o
CLIENT_OBJS = Client.o
SRCS = $(COMMON_OBJS:.o=.cpp) \
$(SERVER_OBJS:.o=.cpp) \
$(CLIENT_OBJS:.o=.cpp)
ALL_CXXFLAGS = $CXXFLAGS
ALL_CPPFLAGS = "-I. -I$top_srcdir/include $OB_CPPFLAGS $CPPFLAGS"
ALL_LDFLAGS = "-L$top_srcdir/lib $OB_LDFLAGS $LDFLAGS"
ALL_LIBS = "-lCosNaming $OB_LIBS $LIBS"
$(SERVER_NAME): $(COMMON_OBJS) $(SERVER_OBJS)
rm -f $@
$(CXX) $(ALL_CXXFLAGS) $(ALL_LDFLAGS) -o $@ \
$(COMMON_OBJS) $(SERVER_OBJS) $(ALL_LIBS)
$(CLIENT_NAME): $(COMMON_OBJS) $(CLIENT_OBJS)
rm -f $@
$(COMMON_OBJS) $(CLIENT_OBJS) $(ALL_LIBS)
NamingExample.cpp NamingExample.h: NamingExample.idl
rm -f NamingExample.cpp NamingExample.h
rm -f NamingExample_skel.cpp NamingExample_skel.h
$(IDL) --no-type-codes NamingExample.idl
NamingExample_skel.cpp NamingExample_skel.h: NamingExample.cpp
include .depend
en executant par exemple celui la,
[trancely@localhost demo]$ ./Makefile
je me retrouve avec les erreurs suivantes:
./Makefile: line 11: SHELL: command not found
./Makefile: line 15: top_srcdir: command not found
./Makefile: line 17: SERVER_NAME: command not found
./Makefile: line 18: CLIENT_NAME: command not found
./Makefile: line 20: TARGETS: command not found
./Makefile: line 24: include: command not found
./Makefile: line 26: COMMON_OBJS: command not found
./Makefile: line 28: SERVER_OBJS: command not found
./Makefile: line 31: CLIENT_OBJS: command not found
./Makefile: line 1: COMMON_OBJS:.o=.cpp: command not found
./Makefile: line 1: SERVER_OBJS:.o=.cpp: command not found
./Makefile: line 1: CLIENT_OBJS:.o=.cpp: command not found
./Makefile: line 33: SRCS: command not found
./Makefile: line 37: ALL_CXXFLAGS: command not found
./Makefile: line 38: ALL_CPPFLAGS: command not found
./Makefile: line 39: ALL_LDFLAGS: command not found
./Makefile: line 40: ALL_LIBS: command not found
./Makefile: line 1: SERVER_NAME: command not found
./Makefile: line 1: COMMON_OBJS: command not found
./Makefile: line 1: SERVER_OBJS: command not found
./Makefile: line 1: CXX: command not found
./Makefile: line 1: ALL_CXXFLAGS: command not found
./Makefile: line 1: ALL_LDFLAGS: command not found
./Makefile: line 1: ALL_LIBS: command not found
./Makefile: line 44: -o: command not found
./Makefile: line 1: CLIENT_NAME: command not found
./Makefile: line 1: CLIENT_OBJS: command not found
./Makefile: line 49: -o: command not found
./Makefile: line 52: NamingExample.cpp: command not found
./Makefile: line 1: IDL: command not found
./Makefile: line 55: --no-type-codes: command not found
./Makefile: line 57: NamingExample_skel.cpp: command not found
./Makefile: line 59: include: command not found -
ModérateurTu verras l'intérêt des guillemets le jour où tu écriras ceci
johand@horus:~/tmp$ touch truc johand@horus:~/tmp$ MYVAR="xyz rm truc" johand@horus:~/tmp$ ls truc truc johand@horus:~/tmp$ MYVAR=xyz rm truc johand@horus:~/tmp$ ls truc ls: truc: No such file or directory
Encore plus amusant avec
echo "/ fR- mr"|rev
(surtout en root ;DDD </pre></pre> -
ModérateurSalut
sous bash, la construction
$(toto p1 p2)
correspond à l'output de l'exécutable ou commande toto avec les paramètres p1 et p2
${ma_variable} est un équivalent de $ma_variablejohand@horus:~/tmp$ echo $(ls) bidon.lyx episode1.mp3 epreuve_integree-grand01.lyx fond-apt.jpg fond-config-base.jpg fond-etude-cas.jpg fond-existant.jpg fond-installation.jpg fond-plus-loin.jpg fond-pouce.jpg fond-pres-debian.jpg fond-src-info.jpg josee log.sxw p3130021.jpg johand@horus:~/tmp$ ls='zut' johand@horus:~/tmp$ echo ${ls} zut
Un makefile est un makefile, pas un script shell !
