Comment brancher mon caisson sur mon ampli
J'ai un ampli blaupunk gta 480 qui fait 850watt maxi et 450 rms. c'est un 4 canaux.Mon caisson est un xpower xpc28 de 500 watt max et 250rms il fonctionnent sous 4 ohm et je voudrait savoir comment le brancher sur mon ampli cra il faut faire un pontage il me semble.Si vous porrier étre asser clair dans vos répinse sa serait bien car je ne m'y connai pas trop voir pas du tout merci.
Voici le caisson:
https://www.norauto.fr/
Voici l'ampli:
http://www.ciao.fr/Blaupunkt_GTA_480__1077327
Voici le caisson:
Voici l'ampli:
pour brancher de ton poste a ton ampli tu te ser d'un cable RCA et sur ton ampli tu les branche sur les RCA ou c'est marquer IN
non tu te sert pas des 4 canaux juste de la borne + du premier canaus et de la borne - ddu dernier canaux comme le schema le dit
donc la je me sert des 4 canaux si j'ai bien compris? et pour le branchement du cable rca j'ai 4 chanel sur mon ampli je me branche sur lequelle?
alor
tu branche le premier cable (plus) sur la premier borne plus de ton ampli si ta pas compris tu me le dit
et tu branche le moin sur la dernière born de ton ampli moins
un piti schema
+ -.....+ -....+ -.....+ - (ampli)
+ .......................... - (le branchement de ton caisson sur ton ampli)
