PHP : Formulaire, Method POST pb help !!!
Après avoir conçu mon site en local, je suis entrain de le mettre en ligne et j'ai un souci au niveau de tout mes formulaires. En gros la method, quelle soit POST ou GET fonctionne mais je n'arrive pas à récupérer la variable sur la page d'après. J'ai fait un exemple bidon pour vous montrer.
Exemple :
//Première page
<form method="post" action="cible.php">
<input type="text" name="prenom" /> <input type="submit" value="Valider" />
</form>
//Page cible.php
<?php echo $_POST['prenom']; ?>
Ca peut pas être plus bête je crois =)
Et le résultat est une belle page blanche, alors qu'elle doit m'écrire le prénom que je tape dans le champ de la page précédente.
J'ai essayer aussi d'ouvrir une session sur une page et j'arrive à l'afficher si c'est sur la même page mais dès que je change de page la session ne veut plus s'afficher.
Ah oui et quand j'utilise la method GET, les valeurs sont bien passées en paramètres dans l'adresse, mais impossible de les récupérer.
Mon avis penche plutôt d'un problème coté serveur, mais alors lequel ?! configuration ?!
Mercii de votre aide
Configuration: Windows Vista
Firefox 3.5.2
9 réponses
  1. As tu trouvé depuis le temps? moi je suis dans la même situation, et si tu as la solution, je la veux bien
    1. Oula doucement les copains !! C'est du php c'est pas grave =)
      Alors j'ai regarder le fichier htaccess, mais je pense pas que sa vienne de ça parce que c'est toutes mes Superglobales qui ne fonctionnent pas ($_SESSION, $_COOKIE, $_POST, $_GET).
      Je pense plutôt à une configuration du serveur mais alors laquelle ?!
      J'ai appelé les gars de mon hébergeur mais y sont tous en vacances les gars qui s'occupe du php, trop la poisse !!
      J'ai lu que sa pourrai peut-être venir de register_globals dans les directives du php.ini qui doit-être à OFF.
      J'arrive à le passer à OFF mais il se remet à ON automatiquement dès le chargement d'une nouvelle page.
      Au secours !!!
      1. Dis plutôt n'importe comment.
        Je ne vois pas pourquoi on serait "obligé" de mettre un attribut alors qu'on ne s'en sert pas donc oui osef d'un attribut dont on ne se sert pas.
        De plus coder proprement c'est en mettre un minimum pour que ca marche un maximum pas l'inverse.
        Enfin, si tu viens pour troller tu sers à rien.
        Moi je souhaite l'aider. Toi, tu ne lui as même pas proposé de piste/solution.
        Je ne vais pas rentrer dans ton jeu. Je lui répondrais à lui et pas à toi sauf si c'est constructif et que ça propose une solution au problème donné.
        1. Foin de palabres, ai-je sincèrement trollé dans TOUS les posts?
      2. Osef que t'es pas obligé de mettre "value", si tu codes proprement tu le mets.
          Déjà mettons les choses au claire l'attribut value="" c'est n'importe quoi. Ce n'est pas du tout obligé de le mettre.
          Je viens de tester ton code chez moi avec wamp ca passe.
          index.php
          <html>
          	<head></head>
          	<body>
          		</form>
          	</body>
          </html>
          cible.php
          J'ai aussi essayer en méthode Get
          index.php
          <html>
          	<head></head>
          	<body>
          		<form method="get" action="cible.php">
          		</form>
          	</body>
          </html>
          cible.php
          <?php echo $_GET['prenom']; ?>
          ca passe aussi chez moi.
          Je pense effectivement que cela viens d'un paramétrage du serveur apache.
          essaye de le mettre a jour ou renseigne toi sur comment faire pour "débrider" ton apache pour que la fonction soir
          j'ai lu sur un forum il faut que tu te renseigne dessus.
          Cela intervient après la modification du htaccess pour forcer le php5.
          je viens aussi de trouver sur https://www.commentcamarche.net/contents/7-apache-les-fichiers-htaccess
          La balise LIMIT possède en attribut la valeur GET (en majuscule) et/ou la valeur POST, afin de définir le type de méthode du protocole HTTP auxquelles la restriction s'applique
          regarde si tu n'as pas une limite du genre sinon c'est ton apache qui déconne.
          1. Là, je vois pas trop..
            Peux-tu nous coller le code des deux pages? (ton formulaire et cible.php)
            1. Même, il faut mettre l'attribut value :
              <input type="text" name="prenom" value="" /> <input type="submit" value="Valider" />
              1. J'ai essayer de mettre value="" mais pareil, page vide !!
            2. Il te manque l'attribut "value" dans ton champ de texte.
              1. La valeur je la rentre dans mon champ texte sur ma première page !
                Mais j'ai essayé de mettre une value par défaut mais pareil il ne m'affiche rien
