Ca chauffe ou pas????
salut à tous , je viens d'avoir un nouveau pc config:
core de duo 2.8 E7400
carte mere gigabyte GA-P31-ES3G
2.5GB de ram
carte 9800GT 512MB
alim 450W ecosystem
j'ai constaté que la caisse chauffe donc j'ai installé speedfan et voila ce que j'ai eu :
(au repos)
GPU:77c (il peut monter jusqu'a 85 )
temp1:-55
temp2:-2
temp3:27
CPU:70 (il arrive qu'il atteigne 80)
local:48
remote2:64
HD0:38
core0:34
ma question est toute simple,ces resultats sont-ils dans les normes ou pas??? merci pour votre aide
15 réponses
    salut,
    nan y a aucun risque, le mien est a 70% si je joues pas et a 100% quand je joues, je l'ai toujours fait, c'est prévu pour.
    pas de problèmes...
    66 cela devient raisonnable. n'hésite pas a mettre 100% quand tu joues
    1. j'ai essayé avec rivaturner le venti marche à 40% je l'ai fait monté à 65%(j'ai eu peur de le faire 100%) ca marche la temperature est descendu a 66c donc maintenant deux questions 66c c'est bon ou pas ???
      et faire boosté le ventilo comme ca a plein temps y'a pas de risuqe???
      1. En tout cas oui ce sont des valeurs normales.
        1. A froid, la température de la carte graphique est limite.
          A+
        2. Contributeur
          salut,
          une 9800 gt a 77 ° au repos, non, c'est pas normal
        3. @qwerty-Je pensais avoir mis normales entre guillemets, en tout cas il n'y a rien de grave dans les températures énoncées,
          Avec Rivatuner ça devrait se corriger facilement :)
        4. Contributeur
          @ZoMiGen effet grave, ce n'est pas, mais normal, ce n'est pas non plus
      2. Contributeur
        la carte graphique st trop chaude, je te conseille de downloader RIVA TUNER, et de mettre ton ventilo GPU a fond
        1. je viens d'allumer le pc il était éteind et j'ai testé avec coretemp et realtemp
          ca a donné core0:36 core1:34 GPU:77 ca va ou pas ??
          1. au niveau des ventilos il y'a bien sur celui du prosseceur de la carte graphique et un autre et non il n'a pas été overloacké oui j'ai essayé avec la tour ouverte et c'est kifkif pour l'endroit l'unité est sous mon bureau comme d'habitude ca a toujours été ainsi je vais essayer avec les autres logiciels voir ce que ca donne
            1. Quel genre de tour as-tu, car si elle n'est pas ventilée, c'est normal,
              As tu essayé la tour ouverte ?
              Et utilise Realtemp ou Core temp plutôt que speedfan, moi j'ai déjà eu des résultats assez fantaisistes avec.
                oui, d'ailleurs il a un -55°
            2. Contributeur
              l'ordinateur es il bien aéré (il n'es pas encaqué dans une armoire ?)
              a t'il des ventilos fonctionnels pour évacuer l'air chaud vers l'extérieur de la tour ?
              cet ordi a t'il été overcloaké ?
              1. comme je l'ai di c'est au repos et la poussiere y'en a pas du tout parce qu'il est tout neuf pendant un jeu ca augmente ce qui est logique ^^ il peut atteindre 85 88 je parle du gpu le cpu pas beaucoup 70 a 75 et j'ai remarqué que le dique dur aussi augmente il atteind 50c
                merci pour vos reponses si rapides donc je vais verifier la fixation du ventirad et si il y'a d'autre soluce merci de bien vouloir m'aider
                1. 85°C pour un GPU, ce n'est pas rare. C'est vau niveau du cpu qu'il y a problème, d'autant que les séries E ne chauffent pas beaucoup. Il se pourrait que ton ventirad ne soit pas correctement fixé. C'est le motif de température élevée qu'on rencontre ce dernier temps sur ce genre de cpu. Vérifie donc sa fixation.
                  A+
                    salut,
                    en effet, cpu et gpu un peu chauds.
                    tu as fait les poussières dedans ?
                    est ce au repos ou pendant un jeu ?
