Shell : connect Mysql, Insert and déconnect
Voila j'ai des script en Ksh et je ne peut utiliser que le ksh
et je souhaiterais faire un script de connexion à une base Mysql V5 et y faire un insert suivi d'une déconnection de la base
j'ai trouvé cette commande :
echo "use mysql; select * from user;" | mysql --user=monuser --password=monpass
mon souci est que mon serveur mysql n'est pas sur la même machine que celui qui exécute mes scripts.
le serveur mysql : 192.168.9.9
le lanceur de script : 192.168.9.122
vous pouvez m'aider s'il vous plait
Configuration: Change en permanence
  1. Problème résolue voici le ksh crée
    bonne journée a tous et merci de votre aide ++
    #!/bin/ksh
    cdate=`/usr/bin/date +'%F %H:%M:%S'`
    /usr/sfw/bin/mysql -h 192.168.9.122 --user=TEST--password=TEST <<EOF
    use atrium;
    INSERT INTO updown VALUES (NULL,"$cdate","UP","$1");
    exit
    EOF;
    1. D'après ce que j'ai lu il faut utilisé des echo mais je vois pas trop le fonctionnement
      1. en faite l'application peut lancer un script en bash et ksh
        après je ne sais pas trop comment faire
        1. Je veu bien mais comment car ce n'est pas qui lance le scrpt c'est une application
          ou puis je trouver les log de mysql error si non
          1. remplace ta requête sql par :
            mysql_query("INSERT INTO `site`.`atrium` (`ref`, `datetemps`, `etat`, `id`) VALUES (NULL, \'`/usr/bin/date +"%F"`\', \'DOWN\', \'$1\')") or die(mysql_error());
            et retourne nous l'erreur que ca te produite (s'il y en a une ^^)
            1. Dans le cas ou une ame charitable regarderais mon post voici ou j'en suis actuelement :
              mon fichier ksh:
              mysql_connect(127.0.0.1, TEST,TEST);
              mysql_selectdb("perso")
              mysql_query("INSERT INTO `site`.`atrium` (`ref`, `datetemps`, `etat`, `id`) VALUES (NULL, \'`/usr/bin/date +"%F"`\', \'DOWN\', \'$1\')");
              mysql_close();
              ET RIEN NE SE PASSE SNIFFFFF
