Probleme avec la psp
j'ai une psp et quand je la synchronise avec mon ordinateur elle affiche des dossiers comme normalement.
Sauf que sans faire exprès j'ai déplacé ou supprimé (je ne m'en souvient plus) le dossier vidéo et donc je ne peux plus voir de vidéos car je ne peux plus les mettre dans le bon dossier.
Aidez-moi svp
PS quelle est le format des vidéos sur la psp?
Aidez-moi svp
Configuration: Windows Vista Safari 530.5
Merci mais e logiciel m'indique quand je le lance:
Could Not Start Videora (Error Code:000100)
An error occured while trying to load the converter.
You will not be able to use the converter until you fix the cause of this problem.
To copy the text of this message press CTRL+C
Possible Problem: There is a problem with your configuration.
Possible Solution: Manually delete the following two to four directories:
On XP/Vista: C:\Program Files\Red Kawa\Video Converter App
On XP/Vista: C:\Users\tonito\AppData\Roaming\Red Kawa\
On Vista: C:\Users\[USERNAME]\AppData\Red Kawa\
On Vista: C:\Users\[USERNAME]\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Red Kawa\
Then re-install this converter.
Full Error Details:
System.FormatException: Le format de la chaîne d'entrée est incorrect.
à System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
à System.Number.ParseDouble(String value, NumberStyles options, NumberFormatInfo numfmt)
à System.Double.Parse(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
à Videora.55416ba4ab669d7e.e3a4c15b59239e44(Object e0292b9ed559da7d, EventArgs fbf34718e704c6bc)
à System.Windows.Forms.ComboBox.OnSelectedIndexChanged(EventArgs e)
à System.Windows.Forms.ComboBox.set_SelectedIndex(Int32 value)
à Videora.55416ba4ab669d7e.9a79b8c832dcd6a1(Object e0292b9ed559da7d, EventArgs fbf34718e704c6bc)
à System.Windows.Forms.ComboBox.set_Text(String value)
à Videora.55416ba4ab669d7e.1af69bea12fff387(String 63bfdef4a4d2fe93)
à Videora.f266856f631ec016.38dff8994d1437ac(String 63bfdef4a4d2fe93)
à Videora.f266856f631ec016..ctor(String[] args)
OK
Que faire svp -
Il te suffie de recrée un dossier "VIDEO" (clic droit --- Nouveau dossier) ou de formater ta MS elle récréa automatiquement les bons dossiers a leur place.
Pour convertir des fichiers videos en format adapté a la psp prend ceci :
http://www.pspvideo9.com/lang/fr-FR/
