Problème de formatage DD
Salut à tous,
j'ai un problème pour nettoyer mon DD: je le format sous DOS avec
j'ai lu qu'il fallait faire
merci pour votre aide
format c:mais une fois Win98 réinstallé, je retrouve des anciennes configurations d'installation de logiciels qui me pose problème. Je voudrais me débarasser définitivement de ces données mais je ne sais pas comment faire:
format c:/Bou
format c:/U? ou est-ce que je dois passer par FDisk (et si oui comment faire ?). Dois-je faire un formatage bas niveau ?
Configuration: Win98 (v.4.10), PII 450, DD 9 Go, FAT32.
Merci ta réponse,
je vais essayer et je te tiens au courant.... -
Salut! ton problème viens de l'utilisation du dos pour formater. En effet, lors d'un formatage classique sous DOS (format c:) une image disque est créée et certains fichiers sont conservés afin de pouvoir annuler le formatage en cas d'erreur avec la commande "unformat". Pour supprimer cette sauvegarde il faut effectivement que tu rajoute le commutateur /U a la suite de ta ligne de commande.
Il faut donc que tu tape: format c:/U
Normalement tu ne devrait plus avoir de problèmes par la suite.
