Freebox 4 probleme deux pc
j'ai connecter deux pc sur ma freebox en Ethernet mais il me dit qu'il y as un conflit d'ip les deux pc aurais la même ip
merci d'avance pour vos solution
9 réponses
Contributeur sécuritéHeureux de t'avoir aidé
Smart -
smart 91 merci bien
apres avoir trouver les papier et tester avec reussite je te remercie pour ton lien
merci a vous de votre aide @+ -
Merci Smart91!
J'espère que ça a une utilité que ce soit ainsi par défaut! Comme ça je ne vois pas... -
merci pour ton lien je ne l'avait pas trouver je te remercie je vais essayer quand mon père rentrera et pourra me donnait les pas papier de la freebox
ui un seul pc marche très bien ... je vous écrit même avec mais des que je met mon câble sur l'autre sa marche plus !!!
enfin un marche avec des pb de connections a des moment et l'autre ne marche pas -
Contributeur sécuritéBonjour,
Pour connecter sur la frebox plusieurs PC simultanément, il faut activer le mode routeur de la freebox. voir le lien ci-dessous:
http://www.commentcamarche.net/faq/sujet 2488 configurer le mode routeur de la freebox
Smart -
Mais avec un seul PC ça marche?
j'ai regarder sa
et était faite par DHCP j'ai essayer de les modifier manuellement sa as rien donnait
peut être pas de rapport mais je n'arrive pas a connecter la wifi a mes pc -
En général, ça survient lorsqu'au moins un des deux PC a son adresse IP configurée manuellement. Il faut aller vérifier dans les options des connexions de chaque PC que l'adresse IP est bien configurée automatiquement (Panneau de configuration/Connexions Réseau, double clic sur la connexion, onglet Détails. Pour passer de manuel à automatique: Panneau de configuration/Connexions Réseau, double clic sur la connexion, Propriétés, Protocole TCP/IP, tout mettre en automatique).
Si elle sont toutes les deux attribuées par DHCP, alors il y a un problème de configuration du DHCP de la Box.
