Problème d'affichage et overclocking
Bonjour tous le mondes,
Une explication s’impose a la maison il y a deux pc donc un qui Windows xp et un autre qui a Windows vista.
1. Windows xp : quand je les démarrer, rien ne s’affichais a l’écran il marquait no signal, j’ai testé avec la carte graphique (geforce 8600 gt) de l’autre pc et ça marchais. Par la suite j’ai remis ma carte graphique (geforce 7600) et ça a marché a aussi a rien comprendre mais de temps en temps il a dure à s’afficher, il faut appuyer sur reset pour l’écran s’affiche, aussi l’écran clique de temps en temps.
Si quelqu’un a une idée pour le premier problème ça serais gentil.
2. Windows vista : a la fin du premier problème j’ai remis ma carte (8600gt), je le démarre et il me fait la même chose que le premier l’écran ne s’affiche pas il marque aucun signal vidéo, essayer de redémarrer plus sieur fois aucun résultat, tous fonctionne correctement mais rien a l’écran, j’ai refait la même chose et changer les carte mais aucun résultat, j’ai même testé sur la tv mais aucun résultat.
Si quelqu’un a idée ça serais sympas, je mis connais quand même mais la je suis perdu, je pense que ça serais le bus du port PCI-express qui aurais rendu l’âme.
Les cartes mères fonctionnent correctement.
Ah oui il un autre souci aussi c’est que avec le Windows xp a chaque fois qu’on débranche le pc et qu’on le rebranche quand il démarre que l’écran arrive a s’afficher il marque overclocking failed et j’ai jamais overclocké le pc
Merci beaucoup de votre attention
Configuration: pentium 4 ht socket 775 512 mo ddr 2 asus p5gdc deluxe windows xp édition familiale
26 réponses
Plusieurs éléments du fil décrivent un problème d'affichage no signal sur deux PC, XP et Vista, où l'écran reste noir même avec la carte graphique 8600 GT et exige parfois un redémarrage. Des échanges de tests suggèrent de vérifier le câble VGA, d'essayer la carte graphique sur un autre PC et de changer de slot PCI-Express, tandis que des conseils recommandent un clear CMOS pour l'overclocking. Les messages évoquent aussi une éventuelle défaillance du bus PCI-Express ou des symptômes intermittents nécessitant des tests croisés et des vérifications matérielles sans garantie de résolution.
malheureusement j'ai toujours se problème et le pire c'est si je retire la carte graphique et que je la remet je suis obligé de refaire un clear cmos, je me demande si ça serais pas la carte mère qui commencerais a déconner
solution trouvée
il suffit de faire un clear cmos
c'était le bios qui avait planté
merci a quand même de votre aide -
je comprend pas car les port usb foctionne, les ventillos tourne, le disque dur tourne
si c'est la carte mère qui est hs quel serais les symptomes
merci d'avance -
merci d'avance -
ça serais quoi alors
bah la carte fonctionne sur l'autre pc
je vais essayer et je dit quoi
Carte graphique alors..c'est pas parce que le ventillo tourne que la carte graphique fonctionne pour autant..
t'as testé ta carte graphique sur un autre pc ? -
bah j'ai rarrément pris le cable, l'écran et essayer sur un autre pc et l'écran foctionne
Bah sa vient du cable alors ...
le cable j'ai essayer sur les deux écran et la tv ça marque no signal aussi, la carte fonctionne car le ventillo tourne et sur l'autre pc ça marche et j'ai mis une autre carte sur le pc ça fais pareil ça ne va pas et pour le slot, j'ai que un port pci express 16 x
Si l'écran t'affiche "no signal" c'est soit le câble VGA, soit ta carte graphique ou encore le slot PCI ...
Change de slot, de carte et de câble .. -
pardon je vien de voir que j'ai fais un faute, j'ai passé la bombe et rien de nouveau, que faire
bah passer la bombe et toujours pareil
pour l'overclocking ça marche ça me le fais plus j'ai fais un clear cmos et ça va bien
pour dépousièrer la port j'ai acheté la bombe et je viens de la faire et je vais le remettre en route et je dirais quoi par après -
rectification il fais un bip pour dire je vais bien
Les bip ne sont pas retransmis par haut parleurs mais par un petit bippeur relié à ta carte mère =)
En temps normal, il doit bipper une fois si tout est ok..
Tout bip long ou supérieur à une fois annonce un problème = ) -
j'ai pas haut parlerur sur la tour, donc j'ai pas de bip
est ce qu'il met un bip lors de l'allumage avec le bouton
merci je vais le faire et je vais aller cherche une bombe d'air sec pour le pc
- 1
- 2
Suivant
