Problème pokésav platine
j'ai une ds linker 16g j'ai téléchargé la pokésav pour pokémon platine et j'ai aussi pokemon platine j'ai fait les modif que je voulais c'est a dire mise en place des pkms légendaires dans mon equipe ect...
j'ai sauvegardé mes modifs et après je les ai mises sur ma linker mais aucun changement n'a été effectué...
aidez moi svp!!!
merci d'avance
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.11
24 réponses
L’objectif du fil est d’utiliser PokéSav avec Pokémon Platine sur une DS Linker 16G et de modifier la sauvegarde, mais les modifications ne se répercutent pas sur la partie sauvegardée. Des solutions soulignent d’abord de vérifier le nombre de Pokémon dans l’équipe et d’activer les statistiques plutôt que le seul niveau, afin d’éviter que les Pokémon restent à 0 PV. D’autres réponses évoquent des méthodes de conversion entre formats, par exemple passer de DS Linker à Nogba avec shunyweb, puis réimporter la sauvegarde après modification. En cas de problème, certaines interventions suggèrent d’éviter de supprimer l’archive de sauvegarde et de vérifier les options liées à la forme du pokédex ou à l’EPROM, sans conclure sur l’issue générale.
Bonjour!
Je crois savoir j'ai eu le meme probleme...
Dans la fenetre "equipe pokemon" tu rajoute tes pokemons et en bas de cette fenetre se trouve....:"Nombre de pokemon dans l'equipe"!!!
tadaaaaa!!! tu n'a plus qu'a changer le nombre qui a la base doit etre "1" en "2" "3" "4" ,... suivant le nombre de pokemon que tu as rentré
ps: dans la fenetre edité pokemon ; a cote de "level" ou tu rentre le level du pokemon il faut en fait cliquer sur statistique sinon tes pokemon seront au level 0.( avec 0 point de vie)
A+ inconnu e"t bonne continuation ... -
méme probléme quen tous se qui ont un probléme
l,km
méme probléme -
ta qua telecharge une otre version
salut bah moi il y a un fichier ou il y a ouvrir mais je l'ouvre une page apparait puis elle disparait et a chaque fois sa fais sa pk?
SVP AISER MOI JE VOUS EN SUPPLIE -
J'ai la reponse a la question de noob . il ne faut pas creer de sauvegarde avec pokesav mais seulement modifier la sauvegarde (celle qui a ete creer avant que vous utilisier pokesav. faut que vous creer une sauvegarde puis vous la metter dans pokesav ---> modification--->enregistrer (MAIS ATTENTION ! ne pas confondre avec enregistrer sous !)
moi je sais pas comment on les envoie
bonjour je suis aller sur pokésav et je voulai telecharger des pokémon avec ma m3 mais rien ne sa passe la page beug ou quoi?!! aider moi svp pour telecharger :)
Moi mtn sa marche trop bien !!!
moi c'est que sur le pokesav platine il y a ecris : forme du pokedex sinnoh nasional et a coté complet on peut pas cliké komman faire
moi mon prb c'est que kan je charge ma sauvegarde sur pokesav, sa me met error et un pantouin incomprehensible en dessous (ma sauvegarde est juste après le didactitiel de debut)
ps:quelque fautes dsl j'écris avec ma dsi ;) -
Pour noob
Tu ne doit pas suprimer t'a save de pokemon,en faite quand tu ouvre pokesav tu fait ouvrir ,tu prend la sauvegarde de pokemon,tu fait ce que tu veux dessus et a la fin tu fait enregistrer,dans la fenêtre principal -
Passe ta Sav et 512 EPROM =)
Et remet comme c'etait ;) -
hyyhgfhydutgytvggfcggrhutttyytrvfys(tgyfuz fyguzzfz zfttdttgfftehudgdugfhfyfbftaziyhfuigfyerizqyretqdgfysugfuieqffgueryfgrreufreffuqfgguqhfuiyhuiqtfiugzetifzgfuryfftfytfyudffytgfyutfufudcgv
je comprent rien a ton lien titspro explique moi comment sa marche merci s'est pouri ton lient desoler de te contredire
je comprent rien a ton lien titslepro explique moi comment sa marche merci pitier
moi s'est le meme probleme que noob merci de repondre
moi ce que j'ai fait pour que ca marche c'est que j'ai converti ma sauvegarde en une autre sauv sur le site http://www.shunyweb.info/convert.php , je suis passe de ds linker a nogba puis apres j'ai utliiser le pokesav et une fois terminer j'ai retransformer ma sauv nogba vers ds linker et la ca marchait
salut les gars mon problème c'est que je fais mon pokesav j'enlève ma sauvegarde et je met mon pokesav le problème c'est que sa me fais recommencer une nouvelle partie je la commence je sauvegarde et j'éseil de la modifier mais je ne peut ouvrire ma sauvegarde merci de vite me repondre a bientot =)
salut moi mon problème c'est que j'ai pokesav j'enlève ma sauvegarde je met pokesav et sa me fait faire une nouvelle parti merci de me repondre
- 1
- 2
