Conversion vhs numerique
j'ai acheté dazzle pour convertir mes cassettes vhs en numerique sur dvd, j'ai tout essayé, tout vérifié au niveau des branchements-dazzle-magnétoscope-pc, RIEN ne fonctionne et impossible d'avoir la solution malgré mes visites chez surcouf et ailleur, si ça continu ça ira a la poubelle !!!, si qq a une solution, merci de me la comuniquer
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.11
9 réponses
merci pur ces conseils, je vous tien au courantj
bonjour
Oui il faut derriére le scope un adapteur peritel "SORTIE" > fiches RCA ou tu raccordes les cables du Dazzle ou Plextor et de l'autre côté c'est une USB pour l'ordi. Installer les cd de logiciels fournis et raccorder ensuite le boitier de transfert qui sera reconnu ensuite bon courage car il y a du boulot.
Salut
Ps certais boitiers de conversion ont une prise S-Video a utiliser de préférence si le scope en est muni la qualité est un peu meilleure -
je suis bien sur PC
à + -
merci à tous les 2
j'utilise derrière mon magnétoscope (out) un adaptateur péri tel muni de prises RCA
à +-
Bonjour, si c'est l'adaptateur livré avec votre cam, ce n'est pas bon ! Comme dit Bernorenard faut qu'il soit en sortie, hors les adaptateurs livrés avec les cams ne sont qu'en entrée (rca --> péritel), vous il vous faut péritel --> rca ! Il existe des adapteurs avec un petit commutateur dessus entrée / sortie, c'est l'idéal...
Salut
j'utilise ces moyens là mais fais attention a la sortie du VHS le speritels ça marche dasn les deux sens donc choisis bien la AV 1 et utilises un adaptateur peritel > RCA de type "SORTIE " (parcequ'il y a les deux sortes avec "entrée" qui ici ne te sert a rien) sinon ça ne marchera jamais
A++ -
désolé, après essais, pas plus de résultats, snif !
merci pour tes conseils, j'ai installé le logiciel, réglé les paramètres, branché les prises RCA, je l'ai installé aussi sur mon PC portable (avec vista), (j'ai 2 ordis) toujours les mmes branchements, la fenêtre de visualisations reste toujours noire, peut-être avec un amis pour la preuve par 9 ??
cordialement -
Dazzle DVD recorder V.2.00.103
merci-
Bonjour écoutez le branchement est simple il faut charger le cd pour installer le logiciel une fois l'opération réussie voir si vous ouvrez bien le logiciel de montage quick start qui est un petit 'studio12" en suite les branchements magneto en RCA ou svhs plus le son sur le boitier et alimentation 220 v et liaison usb vers ordi si échec faire la preuve par 9 chez un copain que le boitier fonctionne
cordialement
bonjour d'abord quel modèle après on discute
