Problème avec VBScript
J'ais un problème avec un scipt VBScript. j'ai un message d'erreur qui me demande une fin d'instruction sur mon Then. je vous donne mon code.
Dim net
Set net = CreateObject("WScript.Network")
WshNet.If WshNet.Username like pag41 Then
WScript.Echo test
End if
  1. Oulalala !! =)=)
    Dim WshNet
    Set WshNet = CreateObject("WScript.Network")
    If WshNet.Username="page" Then
    	WScript.Echo "test"
    End if
    Donc déjà tu mélanges les noms de variables.
    Ensuite je ne vois pas pourquoi tu mets WshNet.If ? If appartient à l'objet WshNet ??????
    Chez moi le like n'a jamais fonctionné, utilise = et pour les chaine de caractères utilise des " ".
    Voili voilou ^^
    1. Merci pour ton aide mais j'ai un autre problème :
      Il me dit objet requi : net. ligne 4 :
      Dim WshNet
      If WshNet.Username="pag41" Then
      net.AddWindowsPrinterConnection "\\..."
      MsgBox "Installation terminée"
      End if
    2. @StatikArrête avec ta variable net c'est WshNet !!
      Pense à cocher résolu, petite case à droite de ton 1er message !!
  2. je suis pas un pro du vbscrpit mais je pense que
    le WshNet. est en trop, ou allors si lui dit y etre, il faut faire pareil avec le Then => WshNet.Then
