Probleme connection Playstation 3
j'ai récemment acheté une playstation 3, mais j'ai un probleme au niveau de la connexion internet sans fil. Je lance un scan il détecte ma neuf box ( Fast...... ), je rentre ma clef wep il vérifie sa fonctionne et ensuite il me demande si je veux saisir mon adresse IP automatiquement manuellement ou PP . Je sélectionne automatique puis j'ai le choix de définir ou non le nom d'hôte DHCP que je ne definie pas. Pour Configuration DNS, MTU je sélectionne automatique, je n'utilise pas le prox, j'active le UPnP. Et enfin je test la connexion qui devrait normalement fonctionner, mais lors de l'obtention de l'adresse IP se me marque échec : " Le temps de connexion au point d'accés est écoulé "
J'ai essayé de la brancher avec un câble Ethernet ça a fonctionner mais une fois le cable enlever la connexion wifi ne retiens pas mon IP.
Merci d'essayé de m'aider.
Configuration: Windows Vista Firefox 3.0.10
Tu as le même message sur ta ps3 ?
Alors je te conseil d'appeler neuf telecom...
Bon courage -
:/ ça marche pas....
Cherche bien il y est !!!
Regarde cette exemple...
http://www.sos-adsl.com/modules/smartsection/item.php?itemid=66
"Les connexions de votre ordinateur se trouvent dans Réseau et Internet du Panneau de configuration."
C'est à peu près la même manip. en plus pour rentrer les codes que je t'ai donné ! -
Je n'ai pas l'icône connexion réseau et internet... :/
merci d'avoir essayé de m'aider -
J'ai eu le même soucis avec mon cable ethernet quand j'ai voulu connecter ma ps3...
J'ai appelé neuf et pas le choix il faut se mettre en mode proxy je crois...
1- clic droit sur ton bureau (pc) - Propriété - "connexion au réseau local"
2- Protocole internet [TCP/IP] - Propriété
3- Utiliser l'adresse IP
3.1 - 192.168.1.27
3.2 Automatique
3.3 192.168.1.1
4 - Utiliser l'adresse Serveur DNS
4.1 - 192.168.1.1
4.2- 86-64-145-140
OK
Pour 3.1, 3.3, 4.1, et 4.2 je ne sais pas si c'est des infos d'ordre générale ou des infos perso (il n y a pas mon adresse ip dedans donc....
Tiens au jus!-
@Simon062Ok...
Comme je n'ai pas vista, est-ce que tu as le menu démarrer en bas à gauche comme sur xp ?
Si oui ou non, il faut que tu arrives à aller dans le panneau de config. - Connexion réseau et Internet - Ensuite connexion réseau et la tu commences le clic droit sur la connexion réseau que tu vois....
J'espère que ça va fonctionner....
