FREEZ si CARTE GRAPHIQUE ACTIVEE !!! HELP !!!
j'ai déjà posté dans la partie virus, et après moultes tests, il s'avère que je n'ai pas de virus. ça c'est la bonne nouvelle.
La mauvaise est que cela fais 9 mois que je me trinballe des problèmes de freez systématiquement sous google Earth, et aussi sur certain site avec quelques animations flashs / gif / autre ...
Mais hier j'ai découvert qu'en désactivant ma carte via le gestionnaire de périphérique, ce problème s'arrêtait : je peu donc utiliser GE ou aller sur internet trnaquile, MAIS avec une carte graphique désactivée et donc des affichages plutôt "naze", moches, et en basse résolution. normal.
Bref, mes drivers: je les ai tous testé, des anciens aux plus récents, j'ai changé ma carte de port pci-e 16x (car j'en ai 2 pour un éventuel cross fire: et rie nà faire le priblème est strictement le même: si la carte est activée cela freez.
Qu'en pensez-vous ? la carte est-elle défectueuse ou est-ce un problème "logiciel"
PS: les température sont ok, je nétoire dépoussière le PC régulièrement, j'ai 3 ventilo 12cm sur la tour, 1 un gros sur le proc. Bref de ce côté, tout va bien.
Problème virus ou infection ecarté. Memtest OK, alim OK (testé avec une autre : même problème)...
Merci à vous
Merci à vous
Configuration: Windows XP Firefox 3.0.10
13 réponses
Contributeur sécuritéfais attention à la compatibilité avec ta carte mère
Bon :
j'ai essayé avec une autre carte graphique qu'on m'a prété : une 2400HD et ça marche nickel !!
Donc ça vient de la carte (ou alors pas de chance, c'est juste que la 2400 n'enclenche pas le fameux bug)
je vais en commander une nouvelle et on verra : en principe ça devrait être bon !
en tou cas avec la 2400HD : Google Earth + drivers + tnt + musique + net + msn tout tourne nickel !!
je pense m'offrir une 4850 qui en ce moment est à un bon prix ! ou une 4670 moins cher, moins gourmande et suffisante pour mon usage, je vais réfléchir ...
Merci de tes réponses ! -
Merci Jacques en tout cas !
Je suis surpris que personne d'autre ne réponde, quand on voit le nombre de sujet qui se répètent parce que les gens ne lisent pas les forums... bref c'est comme ça.
problème en suspend, je te tiens informé dès que j'ai la chance de changer de carte ! -
Contributeur sécuritéoui c'est une solution trouver une autre carte pour essayer
Voilà, donc j'ai réinstallé les vieux drivers sans catalyst: et ça freez. le seul moyen de le faire marché c'est de tourner en affichage VGA de base...
au moins, le problème est très précis, après des mois à chercher.. c'est pas trop mal !...
Reste à savoir comment bénéficier des qualités de ma carte en évitant le problème et surtout : est-ce la carte elle même qui souffre de fatigue ou de malfaçon => dans ce cas il faudrait la changer simplement (€...)
Qu'en pensez-vous ? -
le PC je l'ai monté moi même, il évolue pièce par pièce, cette carte a très bien marché au début
et à force d'évolution elle a buggée de plus en plus : je ne sais pas si c'est lévolution elle même ou la carte qui fatigue simplement -
Contributeur sécuritéta carte elle est d'origine du pc !!
le SP3 est installé là, et ie8 aussi, et TLD aussi...
niark ²*@%*$# ça me fatigue ces freez -
Contributeur sécuritéet si tu mettais ton windows à jour il y a peut être un correctif dans le sp3 et puis après réessais sur touslesdrivers.com de refaire la dérection en ligne et de faire cette de la carte graphique
Oui mais il faut au moins que je puisse mettre des pilotes de bases, sinon je ne peux rien faire : pas de jeux, tout est moche; j'ai pas une carte graphique pour ne pas en installer les drivers !
Contributeur sécuritébonjour, donc ne fais pas tes mises mise à jour pour ta carte graphique c'était toust simplement cela une incompatibilité de la mise à jour avec ton système d'ailleur en regardant bien sur cette page http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Legacy/Pages/radeonaiw_xp.aspx?type=2.4.1&product=2.4.1.3.13&lang=English il n'y a pas pour ta carte RADEON X1950GT
voilà dernier test à ce jour : si j'active la carte mais que les pilotes sont désinstallés : ça tourne nickel : donc ça ne tourne que avec les "pilotes" compatibles VGA de bases de windows XP
up de détresse !
