Connection cable ethernet freebox=>PC
j'ai cherché partout sur les forum pour résoudre mon problème mais aucun ne correspond au mien meme si sa ressemble beaucoup!
j'ai donc reçu ma freebox HD, le wifi marche, le routeur est activé. Ma carte réseau sur mon PC est détecté par windows elle est activer partout et une led est allumé fixe.
Et quand je branche le cable ethernet...rien l'icone du réseau indique toujours "cable débranché".
J'ai testé avec mon ordi portable( j'ai vista sur mon portable ) et nikel direct internet!
Merci d'avance parceque je sais plus quoi faire!
24 réponses
Une connexion Ethernet ne s’établit pas sur PC malgré une Freebox HD fonctionnelle et le wifi actif, la carte réseau est détectée sous Windows XP et une LED reste allumée fixe. Plusieurs réponses proposent de réinstaller le pilote via le Gestionnaire de périphériques, de désinstaller puis redémarrer l’adaptateur réseau, ou encore de vérifier si le composant est intégré à la carte mère et nécessite des pilotes. Certains échanges notent que le problème peut venir d’un composant intégré à la carte mère plutôt que d’une carte réseau distincte, ce qui implique l’installation de pilotes ou des vérifications matérielles spécifiques.
oui c'est ça
L'ancienne carte réseau est sur la carte mere ?
C'est pas genant -
Bon ba j'ai acheter une carte reseau et voila sa marche! c'est quand meme bizarre et j'au vu ce que j'ai c pas en PCI, c'est directement dans la carte mere! sa change quelle que choses?
okay dak je vais essayé!
ba la je dirai un pb materielle en tout cas.
Je dirai de tester avec une autre carte réseau.
ça coute rien 15€ voir moins -
aprés c'est peu etre sysmetrique mais c'est peu etre pas une led!
je crois qu'il y en a 2! ya celle qui est allumé en haut a gauche de la prise et en haut a droite il y a un truk qui ressemble beaucoup a la led de gauche! g vé revoir quand même!
Attend tu as combien de diodes ?
normalement tu en a une sur ton pc c'est tout -
c'est bizarre les LED non? que une est allumé ( la fixe ) et celle qui devré clignoté rien!
oui oui sa ressemble bien a sa!
Donc on résume.
La meme freebox connectée avec le meme cable sur un autre pc => connexion ok
Le pc avec pilote carte réseau a jour => ko -
oui je l'ai avec un cadenat et une croix rouge
ok de toute façon ce sont des drivers unifié chez realtek.
Dans panneau de configuration => connexion réseau as tu connexion reseau local? -
Bon j'ai telecharger le pilote, jespere que c'était le bon, ma carte réseau c'est une realtek 8139.
et toujours c'est desespérant!
alors docteur? c grave! -
OK je m'occupe de sa!
Nikel il la trouvé et il la réinstaller mé j'ai essayer de branche le cable ethernet et toujours rien donc je vais aller DL le pilote de la carte reseau et voila a moin qu'il y est autre chose ?
Ta carte ne s'est pas réinstaller, c'est un signe
va dans panneau de configuration gestionnaire de peripherique
il t'ouvrira une liste des periph avec un haut de la liste le nom de ton ordi
clic droit et => ( de tete ) recherche modification
il cherchera si un nouveaua materiel est sur ton pc et l'installera
si toujours rien redemarre ton pc et regarde toujours dans gestionaire de peripherique -
okay!
donc j'ai désinstaller et en faite la elle n'est plus dans le gestionnaire des périphérique donc je ne sais pas ou aller pour la reinstaller... -
non normalement windows te la réinstalle automatquement.
S'il n'y arrive pas c'est que ta carte a un pb
une fois réinstaller il faudra retester.
Si cela fonctionne toujours pas il faudra mettre a jour les pilote de ta carte reseau en allant sur touslesdrivers.com et installer les derniers pilotes
et si tout cela ne fonctionne pas c'est que ta carte est vraiment defectueuse -
et j'ai besoin des cd pour le reinstaller ou pas? et la dernier mise a jour date de 2004 c'est grave?
- 1
- 2
Suivant
