Connection cable ethernet freebox=>PC
j'ai cherché partout sur les forum pour résoudre mon problème mais aucun ne correspond au mien meme si sa ressemble beaucoup!
j'ai donc reçu ma freebox HD, le wifi marche, le routeur est activé. Ma carte réseau sur mon PC est détecté par windows elle est activer partout et une led est allumé fixe.
Et quand je branche le cable ethernet...rien l'icone du réseau indique toujours "cable débranché".
J'ai testé avec mon ordi portable( j'ai vista sur mon portable ) et nikel direct internet!
Merci d'avance parceque je sais plus quoi faire!
24 réponses
Une connexion Ethernet ne s’établit pas sur PC malgré une Freebox HD fonctionnelle et le wifi actif, la carte réseau est détectée sous Windows XP et une LED reste allumée fixe. Plusieurs réponses proposent de réinstaller le pilote via le Gestionnaire de périphériques, de désinstaller puis redémarrer l’adaptateur réseau, ou encore de vérifier si le composant est intégré à la carte mère et nécessite des pilotes. Certains échanges notent que le problème peut venir d’un composant intégré à la carte mère plutôt que d’une carte réseau distincte, ce qui implique l’installation de pilotes ou des vérifications matérielles spécifiques.
    Donc si en branchant le meme cable sur le meme porrt de la freebox avec l'autre pc cela marche cela vient de la carte réseau.
    la diode de la carte réseau est allumé fixe quant rien n'est branché dessus ? Si c'est cela, ce n'est pas normal et peut être un probleme de pilote.
    Tu as quoi comme windows ?
    Je te suggere avant tout de réinstaller ta carte reseau .
    1. Alors quand je débranche le cable la diode est fixe et quand je branche c'est pareil la 2eme diode ne clignote pas!
      J'ai windows XP
      et comment je fais pour reinstaller et mettre a jour le pilote?
      1. t'as quoi comme windows ?
    2. panneau de configuration
      connexion reseau
      connexion reseau local clic droit => désinstaller
      1. et j'ai besoin des cd pour le reinstaller ou pas? et la dernier mise a jour date de 2004 c'est grave?
        1. non normalement windows te la réinstalle automatquement.
          S'il n'y arrive pas c'est que ta carte a un pb
          une fois réinstaller il faudra retester.
          Si cela fonctionne toujours pas il faudra mettre a jour les pilote de ta carte reseau en allant sur touslesdrivers.com et installer les derniers pilotes
          et si tout cela ne fonctionne pas c'est que ta carte est vraiment defectueuse
          1. okay!
            donc j'ai désinstaller et en faite la elle n'est plus dans le gestionnaire des périphérique donc je ne sais pas ou aller pour la reinstaller...
            1. Ta carte ne s'est pas réinstaller, c'est un signe
              va dans panneau de configuration gestionnaire de peripherique
              il t'ouvrira une liste des periph avec un haut de la liste le nom de ton ordi
              clic droit et => ( de tete ) recherche modification
              il cherchera si un nouveaua materiel est sur ton pc et l'installera
              si toujours rien redemarre ton pc et regarde toujours dans gestionaire de peripherique
              1. Nikel il la trouvé et il la réinstaller mé j'ai essayer de branche le cable ethernet et toujours rien donc je vais aller DL le pilote de la carte reseau et voila a moin qu'il y est autre chose ?
                1. Non malheureusement
                  A moins que je zappe quelque chose mais personne sur le forum a l'air d'avoir d'autre idée
                  réinstalle avec les nouveau pilotes et au fera quelques test ensuite.
              2. Bon j'ai telecharger le pilote, jespere que c'était le bon, ma carte réseau c'est une realtek 8139.
                et toujours c'est desespérant!
                alors docteur? c grave!
                1. ok de toute façon ce sont des drivers unifié chez realtek.
                  Dans panneau de configuration => connexion réseau as tu connexion reseau local?
                  1. Donc on résume.
                    La meme freebox connectée avec le meme cable sur un autre pc => connexion ok
                    Le pc avec pilote carte réseau a jour => ko
                    1. c'est bizarre les LED non? que une est allumé ( la fixe ) et celle qui devré clignoté rien!
                      1. Attend tu as combien de diodes ?
                        normalement tu en a une sur ton pc c'est tout
                        1. je crois qu'il y en a 2! ya celle qui est allumé en haut a gauche de la prise et en haut a droite il y a un truk qui ressemble beaucoup a la led de gauche! g vé revoir quand même!
                          1. ba la je dirai un pb materielle en tout cas.
                            Je dirai de tester avec une autre carte réseau.
                            ça coute rien 15€ voir moins
                            • 1
                            • 2
